Wymiana modułu komfortu- zaprogramowanie oryginalnego pilota
Aligator30
Resterwers, chcac miec na pilota musisz zmienic moduł na 1C0 962 258N lub P i dorobić trzecią wtyczkę
czyli masz sterownik centralnego zamka - musisz zmienić na sterownik centralnego zamka - wersje z 3ma wtyczkami - o teraz zauważyłem że już masz konkretną odpowiedź z numeremResterwers pisze:1C0 962 258 D
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Resterwers
Dużo jest zabawy z wyciągnięciem pinów do 3 wtyczki? Generalnie to duża jest różnica między tymi dwoma modułami? Teraz ze względu na pogodę nie będę się tym zajmował ale na wiosnę jak najbardziej byłbym zainteresowany tym tematem
Witam. Mam podobny problem jak kolega wyżej. Dużo roboty jest z dorobieniem trzeciej wtyczki?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
trzecia wtyczka jest opisana w dziale FAQ...w temacie o montażu komfortu z elektryką szyb itd - w tym przypadku jest to druga wtyczka
Witam.
Dorobienie trzeciej wtyczki nie jest konieczne.
Wczoraj zmieniłem u siebie sterownik 1C0 962 258D na moduł 1C0 962 258N i pilot działa, co prawda ma krótszy zasięg oraz nie sygnalizuje otwarcia/zamknięcia kierunkami, ale póki co nie jest mi to do szczęścia potrzebne, oczywiście pilot tzw. "jajko" na 433mhz
Hej ja mam taki problem Wymienilem modul z Obsługa pilotów i Pilot dziala zamyka otwiera tylko nie dzialaja Migacze gdy sie otwiera i zamyka i przestaly dzialac ustawienie lusterek
orientuje sie ktos gdzie co pozmieniac ?
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Podłączałeś się vagiem do komfortu? Jak nie to tam któryś kanał odp. za właśnie miganie przy uzbrajaniu alarmu. No chyba, że kabelkologię musisz ogarnąć jeżeli zminiałeś z jednej wtyczki na dwie to nie wiem, chyba jest coś o tym w faq,
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
aha no tak musze sie podłaczyc kierunkowazami do drugiej wtyczki
pozostaje tylko nie dzialajace sterowanie lusterkami..
1J0959799 Q Taki mam moduł komfortu chciałbym mieć sygnalizację otwarcia drzwi co muszę zrobić ?
Wymienić moduł na 1c0959799B tylko ja mam na 1 wtyczkę moduł .
Jak otworzę maskę to mam sygnalizację otwarcia maski tylko a jak drzwi otworzę to nie mam .
Passat B5 2000 rok ma can wymienione zegary na 849A.
Tylko tak kostka mi nie pasuje z 1C0 i nie wiem co robić
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wtyczkę trzeba zmienić... viewtopic.php?t=192820" onclick="window.open(this.href);return false; - tu jest pinologia
