WItam dzisiaj wzialem sie za wymiane deski rozdzielczej i po poskladaniu wszystkiego do kupy pojawil sie problem taki ze po wlaczeniu swiatel zapala sie kontrolka cisnienia oleju i swiatel drogowych a jak zgasze swiatla to zapala sie kontrolka niskiego stanu plynu do tego na zgaszonych swiatlach wskaznik paliwa pokazuje normalnie a jak zapale swiatla to opada az do zera.Przy wlaczonych swiatlach jak wlacze swiatla drogowe to kontrolki gasna a po wylaczeniu drogowych zapalaja sie znowu a do tego nie dziala podswietlenie zegarow i nie odbijaja kierunkowskazy i prawdopodobnie nie wlacza sie wentylator ale tego pewien nie jestem( wentyl sprawny ).
Silnik 1.6TD i stara instalacja w zegarach dwie kostki. Rocznika nie znam ale jest prawdopodobnie do 89r(w dowodzie 96)
Staralem sie podlaczyc wszystko jak nalezy nic nie rozpinalem a licznik podlaczylem jak nalezy jedyne co zrobilem to odlaczylem kontrolke i czujki alarmu ktory i tak caly czas byl wylaczony.
Bylbym wdzieczny za naprowadzenie co moglem zrobic nie tak i od czego zaczac ewentuale szukanie przyczyny dodam ze wczesniej bylo wszystko dobrze nie mialem z niczym problemow. Z gory dzieki za pomoc i pozdrawiam!
Po zmianie deski dyskoteka w kontrolkach i wskaznikach
- Radzio0018
Może w liczniku problem z masą . Powinna być podpięta w pinie 6 w białej kostce .
Dzięki za odp sprawdzę to dzisiaj ewentualnie jeszcze wymienię licznik.
Jeszcze jak kręcę potencjometrem od regulacji podswietlenia to gaśnie kontrola ciśnienia oleju. Ogólnie możliwe jest żeby ingerencja w alarm typu te czułki mogło mieć też coś do rzeczy?
