Golf 5-wadliwe podświetlenie wyłącznika świateł
komand1306
Post autor: komand1306 » pt cze 21, 2013 13:53
Witam.
Kupiłem golfa 5 z 2004r i mam taki problem. Nie działa poprawnie podświetlenie wyłącznika świateł, poziomu reflektorów, intensywności podświetlania instrumentów oraz podświetlanie zespołu lampki oświetlenia wewnątrz z przodu. Dodam że mam podświetlenie ambiente i automatyczne włączanie świateł ALS.
Nie prawidłowość jest taka że gdy włączę światła na automat to wcale się nie włączają podświetlenia przełącznika świateł i lampki oświetlenia ale reszta podświetleń działa. Gdy włączę na postojowe to zaświeci się to podświetlanie ale coś po 2-3 sekundach gaśnie a reszta świeci dalej.
I tu pytanie czy to tak jest czy to jakaś usterka elektryki ?
ŁukaszZMC
Post autor: ŁukaszZMC » pt cze 21, 2013 21:48
Trzeba najpierw podłączyć kompa i sprawdzić czy nie ma błędów...
VW Golf V 1.6 FSI Sportline 5d. 2003/2004 (kolor LA6Q - Sagegreen Mts 2Ct)
komand1306
Post autor: komand1306 » pt cze 21, 2013 23:33
No taki madry to tez jestem i pierwsze to zrobilem . Bledow brak.
komand1306
:bigok: :bigok: prez przypadek dwa razy to samo sie wyslalo.
Ostatnio zmieniony sob cze 22, 2013 10:14 przez komand1306, łącznie zmieniany 2 razy.
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 22, 2013 09:24
komand1306 pisze:Nie prawidłowość jest taka że gdy włączę światła na automat to wcale się nie włączają podświetlenia przełącznika świateł i lampki oświetlenia ale reszta podświetleń działa. Gdy włączę na postojowe to zaświeci się to podświetlanie ale coś po 2-3 sekundach gaśnie a reszta świeci dalej.
zacznijmy od tego - automat - w dzień nie włącza podświetlenia, nie rozumiem stwierdzenia - coś po 2-3 sekundach gaśnie
regulamin działu technicznego
komand1306
Post autor: komand1306 » sob cze 22, 2013 10:09
Cos po 2-3 sekundach gasnie oznacza ze to podswietlenie (wylacznika swiatel,regulatora zasiegu swiatel/intensywnosci podswietlenia wskaznikow oraz podswietlenia lampki oswietlenia z przodu) z ktorym mam problem wlasnie gasnie po uplywie okolo 2-3 sekund, a reszta podswietlen dalej swieci.
A ja wiem ze w polozeniu auto w dzien swiatla sie nie zaswiecaja.Testy robilem wieczorem i reflektory sie zaswiecaly w polozeniu auto.
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 22, 2013 13:39
nie zrozumiałeś mnie - np kodowaniem ja mam w a3 8p włączone światła dzienne - one się zapalają (tj mijania do przodu) a podswietlenie włączników itede nie. Gdy natomiast zadziała auto (czujnik światłą to załącza się podświetlenie wszystkich elementów w kabinie).
Teraz tak - skoro gaśnie kilka elemenów naraz to trzeba by sprawdzić/podmienić podopinać te elementy co nie świecą, i podpinać po kolei żeby sprawdzić który odłącza/odcina zasilanie. Zanim to jednak zrobisz podmień na chwilę włącznik świateł od jakiegoś forumowicza
komand1306
Post autor: komand1306 » ndz cze 23, 2013 02:00
Tylko podmienienie to problem bo mieszkam w Holandii a tu już obdzwoniłem pobliskie złomy za tym wyłącznikiem i nic nie ma. A takie pytanie ,czym się różnią te dwa wyłączniki ObrazekObrazek oprócz tym że jeden ma przeciwmgielne przednie. Chodzi mi czy położenie auto w jednym i położenie z symbolem tunelu w drugim to to samo ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 23, 2013 12:00
komand1306 pisze:położenie z symbolem tunelu w drugim to to samo ?
tak
komand1306
Post autor: komand1306 » ndz cze 23, 2013 13:10
Ok. To ten drugi mogę normalnie zalozyc zwłaszcza ze i tak chce zalozyc halogeny z przodu.
komand1306
Post autor: komand1306 » pt cze 28, 2013 23:47
Więc tak. Problem z podświetleniem rozwiązany.
Po wymianie wyłącznika świateł podświetlanie już nie gaśnie. Tylko jeżeli zostawię przełącznik w pozycji auto to nie zapala się po zmroku. Trzeba po prostu pamiętać żeby wyłączać światła na 0.
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 29, 2013 17:56
komand1306, rozbierz stary przełącznik i sprawdź styki na nim - czy czasem nie są zaśniedziałe
komand1306
Post autor: komand1306 » wt lip 09, 2013 12:39
Jakaś dziwna sprawa jest z tym podświetleniem.
Jeżeli się jedzie na auto i wjeżdża do tunelu lub zrobi się ciemno to działa bez problemu.
Ale jak zostawię w pozycji auto i odpalę auto wieczorem to światła się zapalają normalnie a podświetlenie już nie.
Ale może tak ma być ?
martin_95
Post autor: martin_95 » pt paź 31, 2014 18:28
Witam panowie. Mam ten sam problem z podświetleniem :/ Miałem ori to wszystko było w porządku,
teraz jak włożyłem włącznik z pastucha CC to dzieją się cuda. Byłem dzisiaj w sklepie gdzie go kupiłem bo podejrzewałem,
że był nie sprawny to gościu przyniósł 4 inne i z wszystkimi to samo.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 25 gości
