Jaki olej?
pioterazo77
Jaki olej?
Jeśli do mnie to pytanie to do auta jak w moim opisie 1.9 tdi Alh 90 seria.Chyba przy następnej wymianie właśnie ten LM Diesel Synthoil 5W-40 zaleje.
Re: Jaki olej?
Ja bym zalał-michau- pisze:więc mówicie Panowie, że ten LM, który nie ma normy 505.01 spokojnie można zalać do pompek?
Wszystkie oleje z normą 505.01 z tego co widzę muszą mieć jakiś dodatek bazy HC - API GII/GIII, dodatkowo obniżony poziom SAPS, więc często gęsto posiadają też ACEA C3.
Ten LM jest syntetykiem GIV - PAO, ma pełen pakiet SAPS, więc jest lepszy od jakiegokolwiek z aprobatą VW... Pisałem już tutaj, że w USA jeżdżą na Mobilu Turbo Diesel Truck, odpowiedniku naszego Delvac'a, przeznaczonego do suvów.
Tutaj więcej danych:
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Patrząc na parametry to te same oleje, więc pewnie dopisek DIESEL jest tylko żeby ładnie wyglądał
Jaki olej?
Pompki to tak stara technologia że przypuszczam iż każdy obecnie produkowany 5W-xx się nadaje choć norm na nalepce nie ma.
Jaki olej?
pytam Was, bo zmieniam olej tak 2-3 razy rocznie, kupuję różne i tak sobie porównuje,
kupowałem castrol, mobil, motul, amsoil, więc niedługo czas może na LM lub valvoline
GTB...
Jaki olej?
Właśnie wpadł mi w ręce nowy produkt Gulfa
Gulf Formula PCX 5W-30
http://www.gulf.pl/include/datasheet/pr ... 05W-30.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
dla wszystkich co muszą A5/B5 stosować i C2 (czyli całe PSA, Renault, Volvo i Ford, wszystko z filtrami cząstek stałych)
Cena detaliczna tego oleju do ok 90zł/4L
Alternatywa dla absurdalnie drogich rekomendowanych olejów do silników w/w pojazdów
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
kupiłem olej 10w40 lotosa 4l i dziwne bo niczym nie pachnie to dziwne czy raczej normalne ? normalnie to róne inne marki takie jak LM czy Motul mają jakiś zapach a ten totalnie nic ,może zwykłego nalali do bańki jakiegoś ? boje sie to wlać do silnika tdi
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Jaki olej?
panowie mam pytanie , silnik arl jeździ od 2 wymian na polsyntetyku a wiadomo , że to silnik na pompkach i powinien być lany pełen syntetyk czyli 5w40.. co zrobic? Wczesniej w tym samochodzie byl zalewany 5w40 , dlaczego zalali 10 w40 ?
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki olej?
Oszczędność, mylne teorie- trudno powiedzieć. Zalej 505.01 i po problemie.markk pisze:panowie mam pytanie , silnik arl jeździ od 2 wymian na polsyntetyku a wiadomo , że to silnik na pompkach i powinien być lany pełen syntetyk czyli 5w40.. co zrobic? Wczesniej w tym samochodzie byl zalewany 5w40 , dlaczego zalali 10 w40 ?
Jaki olej?
nie bedzie problemu? auto na 10w40 polatało 20 tysiecy,. teraz tez jest własnie po zmianie na 10w40.. Podobno wałek rozrządu cierpi jak nie ma odpowiedniego smarowania..
Jaki olej?
Silnik wybuchnie...markk pisze:nie bedzie problemu? auto na 10w40 polatało 20 tysiecy,. teraz tez jest własnie po zmianie na 10w40..
Nic się nie ma prawa stać.
- elemenateur
- Sprzedawca
Jaki olej?
tylko 505.01 dla Twojego autka
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
FERODO, LIQUI MOLY, MILLERS, LEMFORDER
Zadowolenie klientów bezcenne ->viewtopic.php?f=32&t=154643
DO DYSPOZYCJI DOTYCHCZASOWYCH I NOWYCH KLIENTÓW JESTEŚMY POD NICKIEM ELEMENATEUR
TELEFON: 730338154, 663962604, 794675296, 796553835
GG: 51221933, 347504, 17787178
EMAIL: SKLEP@PRO-CHOICE.PL
Jaki olej?
głownie chodzi o ten nagar który sie wytworzył i który zmyje rzadszy olej.. czekam na opinie innych i podejme decyzje czy zmieniac czy zostać.
jhosef, dzięki !
jhosef, dzięki !
Jaki olej?
Przeszedłem z 10W40 na 5W40 505.01 w ARL
Nie wiem ile jeździł na 10W, po zmianie żadnych widocznych zmian, bo pewnie o to Ci chodzi.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
