Ustawianie kata wtrysku czujnikiem zegarowym 1.9 AFN
munior
Zgadza się ale wałek obrócony o 180 nie spowoduje kolizji, a paliwo będzie podawane na dany cylinder w suwie wydechu zamiast sprężania. Nacięcie na wałku jest wykonane mimośrodowo żeby było wiadomo jak ustawić chyba że ktoś nie wie czy nacięcie ma być wyżej czy niżej.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jesteś pewny tego co piszesz?OsteR9019 pisze:wałek obrócony o 180 nie spowoduje kolizji
Re: Ustawianie kata wtrysku czujnikiem zegarowym 1.9 AFN
A nie jest tak? ZZ przy dobrze ustawionym rozrządzie daje zamknięte zawory na pierwszym cylindrze i mijanie na trzecim, przy wałku obróconym o 180° mijanie na pierwszym a zamknięte na trzecim. Czyli paliwo podane na pierwszy zamiast zostać sprężone idzie w wydech. A czy jestem pewny? Do teraz byłem ale koniecznie jeszcze to sprawdzę na silniku obracając wałek o 180° (i żeby było jasne rozrusznikiem nie będę kręciłMichał_1977 pisze:Jesteś pewny tego co piszesz?OsteR9019 pisze:wałek obrócony o 180 nie spowoduje kolizji
tomek08
Witam, mylisz się OsteR9019, jeśli na pierwszym masz suw sprężania, to zmianę masz na czwartym, czyli obie krzywki są w dół, anie na trzecim jak piszesz. Co do kolizji, to wałek obrócony o 180stopni nie spowoduje kolizi, tylko silnik nie zapali.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- munior
- Forumowy spamer :)
A pokaż mi ,gdzie ja tak napisałemOsteR9019 pisze:munior
tomek08 pisze:Witam, mylisz się OsteR9019, jeśli na pierwszym masz suw sprężania, to zmianę masz na czwartym, czyli obie krzywki są w dół, anie na trzecim jak piszesz.
Jaki wstyd, oczywiście masz rację.
Mi zasadniczo chodzi o nieodpalanie z powodu złego ustawienia wałka które nie spowoduje kolizji. Wałek rozrządu trzeba ustawić wycięciem równolegle do płaszczyzny głowicy, ale można się pomylić o 180 i nadal będzie równolegle. Czyli pompa zablokowana, wał na 0, wałek rozrządu ustawiony równolegle (teoretycznie na znak) ale obrócony o 180 i silnik nie zapala.munior pisze:A pokaż mi ,gdzie ja tak napisałemmowa jest o nie odpalaniu ,a nie o kolizji
Doprowadzenie do kolizji ,to skrajny przypadek ,bo każdy myślacy człowiek ,grzebiacy przy rozrządzie ,zanim zacznie kręcić rozrusznikiem ,po rozpięciu i spieciu paska rozrzadu ,wie że nalezy sprawdzić czy rozrzad gra na znakach ...kto tego nie sprawdzi ,niestety sam prosi się o kłopoty
tomek08
Witam,
Taka mała info, gdyby ktoś chciał mieć inaczej wałek.
Pozdrawiam.
Można jeszcze przestawić później pompę o 180 i silnik zapali.OsteR9019 pisze:Mi zasadniczo chodzi o nieodpalanie z powodu złego ustawienia wałka które nie spowoduje kolizji. Wałek rozrządu trzeba ustawić wycięciem równolegle do płaszczyzny głowicy, ale można się pomylić o 180 i nadal będzie równolegle. Czyli pompa zablokowana, wał na 0, wałek rozrządu ustawiony równolegle (teoretycznie na znak) ale obrócony o 180 i silnik nie zapala.
Pozdrawiam.
Tomek
"Michał_1977"
Ostatnio miałęm okazje sprawdzic kąt pod cdi-f i okazało się, że jest jednak źle ustawiony. Wartość miałem podaną od bosha z infolini i oni podawali 065-075. Także co do wartości na zegarze napewno powinna być mniejsza od tej co podałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
