Ustawianie kata wtrysku czujnikiem zegarowym 1.9 AFN
witam
zabieram się za ustawianie kąta wtrysku czujnikiem zegarowym tylko do końca nie wiem jak to prawidłowo wykonać.
z tego co narazie udało mi się ustalić.
wkręcamy czujnik zegarowy do pompy wstepnie pod napięciem 2.5mm pytajnik.gif
obracac silnikiem w lewo az wskazówka przestanie się poruszać. (jak to rozumieć pytajnik.gif pompa ma 4 sekcje, 4 razy tłoczek wychodzi i sie chowie, więć po 1/4 obrotu tak pytajnik.gif )
ustawiamy tutaj czujnik na 0 przy napieciu 1mm ( czyli luzuje czujnik jak wskazówka juz przestanie sie obracac. wciskam go aż obróci sie dokładnie 1 mm, stanie na 0 i blokuje czujnik pytajnik.gif )
teraz kręce w prawo na znak na kole zamachowym i mam ustawić w tym punkcie 0.85 mm pytajnik.gif tylko jak skoro mam napiety juz czujnik 1mm mam wrócić o 0.25mm czy dodać do tego 1mm 0.85mm pytajnik.gif
bede wdzięczny za każdą pomoc
mam całkowicie rozregulowana pompe
i kat wtrysku i nastawnik, a majac juz pewny kąt wtrysku to tez jakos podepne czujnik zegarowy pod nastawnik i bedę nim przesuwal o jakies 0,2mm i mysle ze wkoncu odpali smutny.gif
pozdrawiam
pozdrawiam
- munior
- Forumowy spamer :)
Kompletnie bez sensu metoda
,kąt robimy na "oko" ,dawkę też ,i jak już odpali to przy pomocy vaga szybko ustawiamy jak nalezy .To robi się szybcitko i metoda na "oko" jest wystarczająca ...metoda którą sobie wymysliłeś ,to niepotzrebna komplikacja i cofanie się w czasie ...jak nie potrafisz się sam z tym uporać ,to zleć to komuś ,kto sobie z tym szybko poradzi ,bo to prosta i szybka robota
to niby co moze byc nie tak ??
jest to kupiony silniczek bo moj sie zatarl ...
wymieniłem trzy pompy
wymienilem 2 komplety wtryskow
vag nie pokazauje zadnych bledow.
rozrzad ustawiony: oko w prawym rogu skrzyni , blokada z tylu wałka , blokada na pompie
auto na jednej z pomp paliloło jak by na chwilke i zaraz gasło .... tylko strasznie blisko silnika ....
nie mam juz sily do tego samochodu normalnie mam go dosc
mam jeszcze jeden silnik ASV
jest tam pompa i wtryski
tylko czy to ma sens jeszcze raz wkłądac do tego silnika ?? ;/
RSW napiecie 0720v
podczas krecenia rozrusznikiem kat wtrysku 38
butelka pod samą pompą z pod wtryskow paliwo bije na poł metra do góry
nic sie nie dzieje
RSW napiecie 0720v
nic sie nie dzieje
- munior
alukard pisze:to niby co moze byc nie tak ??
A sprawdzileś na ktorej kolwiek z nich ,czy podaje paliwo na wtryskialukard pisze:wymieniłem trzy pompy
Pompa nawet sprawna ,jak stoi kilka miesiecy bez paliwa ,na sucho ,to wszystko w niej staje ...i gwarantuję ci ze sama nie ruszy ....kupuje sporo pomp i widzę co sie w nich dzieje ,jak stoja bez paliwa ...da sie oczywiscie wszytko rozruszac ...ale zeby np.rozruszac pompe wstepną,trzeba rozebrac pompe w drobny mak ,z wyciagnieciem walka wlącznie ....a bez dzialajacej pompy wstepnej ,zapomnij o odpaleniualukard pisze:wymieniłem trzy pompy
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
A koło zostało zbite z wałka i pływało po nim? Jeśli nie,to przy napinaniu paska ustawienia rozjechały się.alukard pisze: blokada z tylu wałka
Pisał,że niby podajemunior pisze:A sprawdzileś na ktorej kolwiek z nich ,czy podaje paliwo na wtryski
alukard pisze:butelka pod samą pompą z pod wtryskow paliwo bije na poł metra do góry
nic sie nie dzieje
- munior
A nie zauwazyłemMichał_1977 pisze:Pisał,że niby podaje
alukard napisał(a):butelka pod samą pompą z pod wtryskow paliwo bije na poł metra do góry
nic sie nie dzieje
A mi się wydaje ze ustawianie pompy na zegar jest najlepsza metodą ustawienia kąta wtrysku. Robi sie to bardzo prosto.
1. Ustawiasz silnik w OT, wkrecasz czujnik w pompe i ustawiasz żeby był "napięty"
2. Kręcisz silnikiem w lewo aż wskazówka na czujniku przestanie sie poruszać i ustawiasz tarcze zegara żeby pokazywał "0"
3. Kręcisz silnikiem w prawo az dojdziesz do OT i odczytujesz wartość z zegara. Jeśli jest zła to popuszczasz koło na pompie z tych 3 śrub i bardzo(!) delikatnie obracasz tak żeby na zegarze pokazywało pożądaną wartość. po tym dokrecasz te 3 śruby.
4. Powtarzasz wcześniejsze czynności w celu sprawdzenia czy jest dobrze ustawione.
Dawkę najlepiej pod kompem ustawic. Ja robie to np na KTS-ie ale tego chyba juz nie trzeba rozwijać. Powodzenia ; )
- munior
Tylko powiedz mi kto ma tyle cierpliwości i czasu ,zeby bawić się w ustawianie zegarem w TDI ? ...gdzie można to zrobic szybko i sprawnie ,po podpięciu vaga ...poza tym nikt nigdzie nie napisał konkretnej wartości dla tdi ,przy ustawianiu na zegar ...ja kiedyś jak jeszcze nie wiedziełm co to vag ,ustawiłem sobie na zegar wartość ok.0,6 i jak dobrze pamietam ,po podłaczeniu vaga było ok. 90 jednostekoskar990 pisze:A mi się wydaje ze ustawianie pompy na zegar jest najlepsza metodą ustawienia kąta wtrysku
To może tak powiem, że nie lubie robic czegos na oko. Ustawiam na zegar i mam 100% pewnosci ze jest dobrze. No ale każdy ma swoje metody ; )
- munior
Coś żle zrozumiałeśoskar990 pisze:To może tak powiem, że nie lubie robic czegos na oko
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
oskar990, a że tak zapytam,przez moją nadgorliwość- na ile chcesz ustawić zegarem ten kąt wtrysku?
Ja zdaje się też,bo zmieniałem klientowi w T4 pompe w 1,9TD (ABL) na taką z LDA. Ustawiłem na słuch (wtedy nie miałem jeszcze zegara) i ten pojechał do pompiarza. Ci sprawdzili lampą stroboskopową i powiedzieli,że nie ma co ruszać,bo różnica wynosiła 0,03mmmunior pisze:a oko uwierz mi że mam dobre
- munior
Częsty trening ,wyrabia oko i czyni mistrzaMichał_1977 pisze:Ja zdaje się też
Ja niestety muszę bo po swapie nie mam gdzie podpiąć kompa, ale nie mam też problemu z odpaleniem bo odpala. Gdyby silnik nie chciał załapać kazałbym koledze kręcić rozrusznikiem a sam bym przestawiał pompę jak aparat w benzyniaku.munior pisze:Tylko powiedz mi kto ma tyle cierpliwości i czasu ,zeby bawić się w ustawianie zegarem w TDI ?
Może jest wałek rozrządu obrócony o 180°?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
- munior
Sprawdzenie ustawienia rozrzadu ,po jego spięciu paskiem,czy wszystko zgrywa się na znakach i czy w koło pompy wchodzi blokada ,to podstawowa rzecz,przed jakąkolwiek prubą kręcenia rozrusznikiem ...nieupewnienie się czy wszystko jest spięte prawidłowo ,i kręcenie rozrusznikiem ,może mieć opłakane skutki ,w postaci spotkania tłoków z zaworamiOsteR9019 pisze:Może jest wałek rozrządu obrócony o 180°?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
