Silnik wycieraczek tył
dario7311
Post autor: dario7311 » wt paź 21, 2014 06:44
Witam.mam pytanie odnosnie kostki która jest przy silniczku,ma oznaczenie 1.2.3.na jedynce jest prad 2 jest masa na 3 nie ma pradu.kable w osłonie gumowej sa dobre.silniczek tez.spryskiwacz na tył też dziala,a silnik nie.gdzie tkwi problem?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 21, 2014 19:33
Prawdopodobnie w manetce, bo obsługuje to i to. Ale nie można wykluczyć awarii łączonej. Nie piszesz dokładnie jak prąd na 3 sprawdzałeś, ma się pojawić wtedy gdy uruchamiasz wycieraczkę . Może być uszkodzony w przejściu do klapy tylko ten jeden przewód sygnałowy, uszkodzony przekaźnik, a awaria spryskiwacza być niezależna. "Wspólnym mianownikiem" mianownikiem jest manetka i od niej zacznij.
dario7311
Post autor: dario7311 » wt paź 21, 2014 20:36
Miernikiem sprawdzilem,tylny spryskiwacz działa.
Ostatnio zmieniony wt paź 21, 2014 20:39 przez dario7311, łącznie zmieniany 1 raz.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr paź 22, 2014 21:47
A dzialala wczesniej? bo jezeli nie to sprawdz czy masz przekaznik 72 nad przekaznikiem 99 lub 19.
dario7311
Post autor: dario7311 » czw paź 23, 2014 06:42
Działał wczesniej,99 przekaznik jest chyba dobry bo przód dziala,72 jest raczej od tylnej ,jak wcisne to dziala tylko spryskiwacz!A jak sprawdzić czy przekaznik jest dobry.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw paź 23, 2014 11:20
Nie napisalem zebys sprawdzil przekazniki 99 lub 19 tylko napisalem ze 72 znajduje sie nad tym przekaznikiem;)..z tego co wujek google mowi to opis przekaznika 72 wyglada tak:
31 - masa
15 - plus po zaplonie
L - impuls z manetki
53 - plus na wycieraczke
dario7311
Post autor: dario7311 » pt paź 24, 2014 06:47
Przekaznik72 jest z prawej strony przekaznika 99
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt paź 24, 2014 07:30
dario7311 pisze:Przekaznik72 jest z prawej strony przekaznika 99
No to masz zle...72 musi byc w gniezdzie R2. http://obrazki.elektroda.pl/8667423800_1293042700.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
dario7311
Re: Silnik wycieraczek tył
Post autor: dario7311 » sob paź 25, 2014 09:04
Mavrick pisze:
Wielkie dzieki dziala.
dario7311
Post autor: dario7311 » pn paź 27, 2014 07:35
Do usuniecia
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 52 gości
