Szarpanie silnika na 1 biegu
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pn paź 20, 2014 12:38
Witam. Mam problem z silnikiem nie wiem czy to wina silnika krokowego czy czujnika w przepustnicy lub jeszcze czegoś. Na 1 biegu gdy dotknę gaz auto strasznie szarpnie również przy puszczeniu tego gazu auto nie spowalnia tylko takim szarpnięciem. Mowa o jeździe na 1 biegu bez wciskania sprzegla np. Jazda w korku, na wyższych biegach problem juz jest mniej odczuwalny. Silnik 2.8 vr6 z 1993 roku. Proszę was o jakies podpowiedzi.
Mój MK3 VR6 USA
viewtopic.php?f=88&t=561736&p=6644026#p6644026" onclick="window.open(this.href);return false;
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn paź 20, 2014 16:37
Zobacz czy poduszki silnika masz w porządku.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pn paź 20, 2014 17:53
Poduszki są ok zaczynam stawiać na czujnik przepustnicy, typowe wlasnie mam objawy bogata mieszanka paliwa blad sondy lambdy, wczoraj nawet jak wrzuciłem na luz to mi sam zgasł.
Mój MK3 VR6 USA
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn paź 20, 2014 23:54
Aaa takie buty. Nic wcześniej nie pisałeś ze coś jeszcze sie dzieje. Vra masz na aparacie czy na module?
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » wt paź 21, 2014 04:31
Na module ten przejściowy model 1993 silnik, wczesniej mialem 1.6 aft i tam byla walnieta przepustnica i podobnie szarpal wiec poszukalem dzis objawy uszkodzonego tego czujnika.
Mój MK3 VR6 USA
rysiektr
Re: Szarpanie silnika na 1 biegu
Post autor: rysiektr » wt paź 21, 2014 15:39
No to zostaje TPS albo czujnik niebieski temp. TPSa sprawdzisz miernikiem nawet. Gdzieś w necie były opisy.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » wt paź 21, 2014 15:43
No raczej TPS jeszcze jest ori proste pytanie ile taki potencjometr w naszych warunkach atmosferycznych wytrzyma 20 lat :) ??
Mój MK3 VR6 USA
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt paź 21, 2014 15:58
KEFRZYSKI, No raczej tak, chociaż to pewnie będzie w głównej mierze uzależnione od ilości naciśnięć na pedał gazu.
Sprawdź miernikiem, będziesz miał 100% pewności czy wydawać kasę czy nie.
KEFRZYSKI
Post autor: KEFRZYSKI » pn lut 09, 2015 21:32
OK a jak sprawdzić miernikiem ??
Mój MK3 VR6 USA
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
