[głośniki] jakie BR dobrać do głośnika pioneer
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » czw wrz 14, 2006 22:43
posiadam skrzynie o wymiarach szer.420 wys.390 i głębokość na dole 440 a na górze 300mm do tego jest zamontowany głośnik pioneer TS W303f (30cm) 160W w sinusie i 500W muzycznej i piroblem jest taki że nieznam więcej parametrów tego głośnika a rozchodzi się jakiej długości i szerokości BR najlepiej tam wstawić ? Może ktos taki posiada i ma już to obliczone .
Ostatnio zmieniony czw wrz 14, 2006 22:58 przez Sławekvwgolf, łącznie zmieniany 1 raz.
sebal
Post autor: sebal » czw wrz 14, 2006 22:58
Parametry tego głośnika wskazują na to że powinien pracować w obudowie zamkniętej około 50L tak mi wychodzi z symulacji
masz tu temat na elektrodzie
http://www.elektroda.pl/rtvforum/image-ypp812443.html
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
Sławekvwgolf
Post autor: Sławekvwgolf » czw wrz 14, 2006 23:29
Na tej stronie jest wszystko fajnie opisane wielkie dzięki.
A czym najlepiej będzie wygłuszyć tą skrzynie?
sebal
Post autor: sebal » pt wrz 15, 2006 08:47
czm i jak jest na tym forum
jachu88
Post autor: jachu88 » pt wrz 15, 2006 12:22
też mam ten głośniczek i powiem wam ze jego przeznaczenie to freeAir i chyba najlepiej sie on czuje w takiej zabudowie... kombinowałem na wiele sposobów i w tylnej półce przy dobrze wygłuszonej komorze bagażnika potrafi naprawde nisko zejść... wkońcu ma 94Hz skuteczności daje rade przy dużych objętościach pozdro
VW wszystko jasne...
sebal
Post autor: sebal » sob wrz 16, 2006 10:08
jachu88 pisze:94Hz skuteczności
94dB
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
