1.3nz nie swieci kontrolka ciśnienia oleju
w moim 1,3 nz od dawna nie swieci kontrolka ciśnienia oleju, nie przejmowałem sie tym, ale teraz przyszło mi do głowy zeby sie tym zainteresować, wiecie czemu mogła by nie działać? czujniki podpięte, ale nie wiem czy w ogole działają jeszcze...
To odepnij - przy braku sygnału z czujnika powinna się zaświecić bo czujnik pokazuje różną oporność - brak oporności (zmasowany czujnik) - zawsze zgaszona, max opór - brak przepływu, odpięta - świeci się. Jeśli się nie oświeci to albo jest zmasowana w zegarach albo dioda spalona, powinna jeszcze brzęczec jak to tylko dioda.
odpiełem czujniki i nic się nie dzieje dalej nie świeci, na przewodach jest napięcie bo sprawdzałem
no to w zegarach jest zmasowane albo zepsute, podłącz inne zegary i zobacz
