Wkład lusterka gdzie kupić?
Witam, niedawno nabyłem elektryczne lusterka ale niestety bez wkładów-luster, kabelki są do podgrzewania więc przydały by się własnie takie. I tu jest problem gdzie je kupić dzwoniłem do ASO nie mają wycofali z oferty w intercasie mają tylko zwykłe do manualnych
Było A6 jest Golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=508186" onclick="window.open(this.href);return false;
Spot- https://www.youtube.com/watch?v=8ZNr4WyM4rw" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
Wkład lusterka jest taki sam w manualnych i elektrycznych, jedyna różnica to ze elektryczne mają podgrzewanie. Jest w FAQ porada jak zamontować podgrzewane maty uniwersalne do wkładu z manualnych lusterek.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Dzięki kolego za szybką odpowiedzi
jest porada i nawet ją kiedyś czytałem-ale czy jest szansa aby normalnie kupić komplet bez kombinowania?
Było A6 jest Golf
- marcinek84
Jak kupowałem samo szkło 2 lata temu to były jakieś wkłady ze szkłem i grzaniem na Allegro. Nie zawsze od razu trafiają się bo rzadziej wystawiają takie wkłady. Często sprzedają szkło i mate grzewczą bez ramki. Ewentualnie szukać używanych szkieł z grzaniem.
Odklej wkład od płytki i podklej mata z alledrogo za 10 zeta.
Ale uwaga - te maty nie mają rewelacyjnej trwałosci. Ja już mam którąś padnięta. Ale do mk2 większego wyboru nie ma.
Panowie jednak kupiłem z allegro komplet luster z matami i asferyczne, jutro będę montował, ale nie wiem gdzie podpiąć zasilanie do mat tam pod deską może ktoś to sprawdzić ?
Było A6 jest Golf
- marcinek84
Fabrycznie jest podpiete pod włącznik grzania tylnej szyby, w wiążące jest wtedy rozgalezienie. Ja zamontowalem sobie drugi włącznik grzania szyby tylnej i tak włączam grzanie lusterek.
Ja podłączyłem pod wyjście grzania szyb w kostce bezpiezników. Jest tam biały kabel. Ale rozgałęzienia nie było. Musiałem je zrobić. Złącze K w skrzynce bezpieczników (nowy typ), biały kabel.
Dziś była pierwsza podróż z nowymi lusterkami, powiem szczerze rewelacji zupełni inna widoczność poprzednie były sweryczne a teraz asferyczne czy jakoś tak- w karzdym bądź razie wszystko widać na boki i ni trzeba głową kręcić.
Dokładnie tak będę chciał zrobić tylko trzeba włącznik zdobyć..marcinek84 pisze:Ja zamontowalem sobie drugi włącznik grzania szyby tylnej i tak włączam grzanie lusterek.
Sprawdzałem są za włącznikiem 2 kable grube i 2 cienkie nic więcej nie ma to gdzie się podłączyć z drugim włącznikiem? Od wiązki lusterek mam masę na wsuwkę przy bezpiecznikach plus do sterowania dałem po stacyjce i został jeszcze jeden kabelek z kostką podejrzewam że to ten od podgrzewania mat, skąd prowadziłeś plus i masę?marcinek84 pisze:Fabrycznie jest podpiete pod włącznik grzania tylnej szyby
Niestety u mnie też nie ma tego rozgałęzienia.jhosef pisze:Ja podłączyłem pod wyjście grzania szyb w kostce bezpiezników. Jest tam biały kabel. Ale rozgałęzienia nie było
Było A6 jest Golf
- marcinek84
W nowej skrzynce pasują podobno konektorki/końcówki z kostki radia, trzeba tylko kogoś żeby sprawdził na schemacie wolne miejsce zasilania jakiegoś elementu którego nie ma a zasilanie idzie przez bezpiecznik. Najlepiej element zasilany gdy tyko jest na zapłonie co by akumulatora nie chcący rozładować. W starej skrzynce nie ma problemu bo wystarczy standardowa wsowka i jest kilka miejsc gdzie można się wpiac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
