Fotele Octavia VRS do Golf IV ?problem airbag?
Witam mam okazje kupic komplet foteli od Octavi vrs tylko mam jeden dylemat . W fotelach od VRSa nie ma airbagu a w swoich ori w golfie mam poduszki .
I nie wiem co teraz jak podmienię fotele to na bank wyskoczy mi bład airbag ,da sie jakos to potem wyłaczyc lub oszukać żeby po podmiance skasowac bląd i zgasic kontrolke poduszek ???
CZy da sie wyłaczyć błąd poduszek tak aby nie wyskakiwał bład po założeniu foteli bez airbagu w miejsce foteli z airbag
Re: Fotele Octavia VRS do Golf IV ?problem airbag?
Ja u siebie wylaczylem vagiem przez chwile jest ok a po chwili łapie błąd zaplonnika poduszki i wtedy kontrolka się juz pali, narazie nie udało mi się inaczej ich wyłączyć
Wstaw rezystor 2.2-4 Ohm pod wtyczki pod fotelami i nie powinno wywalać błędow.
No właśnie kolega mówił ze są jakieś serwisowe oporniki, ale gdzies czytałem ze wystarczy wyłączyć ale jak widać chyba bez oporników się nie obejdzie
łatwiej jest przeprogramowac sterownik poduszek vcds zostawic w przednie i napinacze a krzesła wyprogramowac zmieniaja kodowanie
No własnie nie byłem pewien czy da sie tak zobic
Tylko jak to ogarnąć kto to ogarnie
Na razie poddałem sie z wymiana tych foteli
- Paviarotti
- Lord GTI
Co za bezsens chcesz zrobić? masz poduszki u siebie to szukaj foteli z poduszkami. Przy bocznym dzwonie zawsze lepiej mieć poduszki.
