Przycinajace sie obroty 4-5tys AAZ
Witam.
Moze ktos z forumowiczów będzie znac odpowiedz.
Rano odpalam samochód silnik jest oczywiscie zimny.
Jade pare km aby tem pracy była około 80C.
Wrzucam luz i wciskam gaz az obrotomierz przemierzy cała skale. Czekam az obroty opadna i jeszcze raz.
Zauważyłem ze niejednokrotnie wczasie pierwszej "przygazuwy" silnik zacina sie w okolicach 4-5tys obr. jakby była odcinka. Niejednokrotnie raz przy 4.8tys raz przy 5.2 itp. Nie ma zasady w którym miejscu ale zawsze powyzej 4tys. Przy drugiej "przygazuwie wszystko jest normalnie".
Po tym zabiegu zawsze klutura pracy silnika zwieksza sie a jego moment i moc również.
Gdy gasze silnik i odpalam znowu zimny wszystko powtarzam i zawsze jest tak samo.
na zamieszczonym filmie jest to pokazane lecz podczas kręcenia wyszło mało wyraźnie. ponieważ zwykle bardziej sie zawiesza i jest to lepiej widoczne.
https://www.youtube.com/watch?v=bOX4YFT ... e=youtu.be
Po pierwszym przy gazowaniu wyraźniej silnik mocniej zadymił.
Mozliwe ze ktos bedzie wiedział co to dokładniej moze byc.
Wyglada na to jakby cos sie przycinało w pompie bo turbo chodzi normalnie.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
pisze film prywatny
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Re: Przycinajace sie obroty 4-5tys AAZ
Ciśnienie ale jakie? Sprawdź czy przed i po przegazowaniu i przy tych samych obrotach ciśnienie jast takie samo.
A gdzie można nabyć taki zaworek? Jaka jest jego nazwa? I jak wygląda jego wymiana w skrócie?arka10 pisze:Zacina się zawór utrzymujący ciśnienie w pompie.
Wydaje mi się że drogi nie powinien być wiec wymienię i zobaczę czy pomoże.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
taki zaworek mam jak cos sprawny ,wymiana prosta
Gdy obroty sie przycinają 1,5-1,8bar cisnienie tez podobnie zachowuje sie jak obroty czyli jakby opadało i wzrastało o 0.2bar
Gdy wszystko jest normalnie i normalnie sie wkreca do ponad 5tys/obr wtedy dochodzi maks do 1bar
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
