Osad w odmie - przyczyny?
Naomi210
Post autor: Naomi210 » pn paź 13, 2014 16:24
mam problem z wciąż pojawiającą się parafiną w odmie. Silnik 1.6 benzyna, instalacja gazowa, olej mineralny Plainum. Nadmienię, że olej był wymieniany tysiąc km temu. Jaka może być przyczyna tego?
Z góry dzięki za odpowiedź.
przemal
Post autor: przemal » pn paź 13, 2014 19:51
Słaby olej, LPG i pewnie krótkie przebiegi.
Gran Turismo Iniezione
Naomi210
Re: Osad w odmie - przyczyny?
Post autor: Naomi210 » pn paź 13, 2014 20:22
przemal pisze:Słaby olej, LPG i pewnie krótkie przebiegi.
Dziękuję, ale istnieje możliwość, że by to zmienić? Na jaki olej?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn paź 13, 2014 20:32
jak robisz krótkie przebiegi tj. dziennie jak masz do pracy z 5km w jedną stronę to zmiana oleju nie pomoże ;)
Naomi210
Post autor: Naomi210 » pn paź 13, 2014 20:37
Hubi14 pisze:jak robisz krótkie przebiegi tj. dziennie jak masz do pracy z 5km w jedną stronę to zmiana oleju nie pomoże ;)
100 km dziennie nie robię, to fakt, ale w okolicach 30 może. W weekend ponad 100. Czyli mam się z tym pogodzić tylko czyścić odmę regularnie tak?
Hubi14
Post autor: Hubi14 » pn paź 13, 2014 21:21
zobacz jeszcze w zbiorniczku wyrównawczym czy nie ma tam jakiejś papki, bo możliwe, że uszczelka pod głowicą.
przemal
Post autor: przemal » wt paź 14, 2014 09:23
Z własnego doświadczenia - wcześniej miałem VW Polo 6N (bez LPG) a tam problem z odmą jest powszechny tzn. w zimę majonez często zamarza i olej wyrzuca przez bagnet. U mnie zmiana marki oleju pomogła a do pracy w jedną stronę mam ok. 10km, więc też nie zdążył się dogrzać. Można jeszcze sprawdzić sprawność termostatu, bo może jeździsz na dużym obiegu i silnik jest cały czas nie dogrzany.
Naomi210
Post autor: Naomi210 » wt paź 14, 2014 10:30
przemal pisze:Z własnego doświadczenia - wcześniej miałem VW Polo 6N (bez LPG) a tam problem z odmą jest powszechny tzn. w zimę majonez często zamarza i olej wyrzuca przez bagnet. U mnie zmiana marki oleju pomogła a do pracy w jedną stronę mam ok. 10km, więc też nie zdążył się dogrzać. Można jeszcze sprawdzić sprawność termostatu, bo może jeździsz na dużym obiegu i silnik jest cały czas nie dogrzany.
Dziękuję, ja właśnie miałam też problem z wyrzucaniem oleju przez bagnet po zimie, ale myślałam, że wymiana oleju zmieni stan rzeczy, bo już na niego przyszedł czas. Jednak problem wciąż się pojawia. No nic, spróbuję znaleźć inny olej. Zbiorniczka jeszcze nie sprawdzałam, chociaż nie przypominam sobie, żebym w ostatnim czasie przy dolewaniu płynu zauważyła jakąś papkę, ale zwrócę na to uwagę. Dziękuję jeszcze raz.
marcinek84
Post autor: marcinek84 » śr gru 10, 2014 22:38
Ja też mam podobny problem już teraz jest trochę mazi i kropelki wody a robie po 40km w jedna stronę do pracy. Rok temu zmieniłem olej Mobil na Shella 10W40 płynu nie ubywa trzyma 84 stopnie płyn na kruccu od strony zbiornikczka bo założyłem dodatkowy czujnik dla oleju MFA. Ostatnio jak miałem założony filterek na odme to wywaliło uszczelniacz na wałku kolo pompy wody i wywaliło ze 2 litry oleju a kolo bagnetu ani na nim zero śladów maselka. W ubiegłym roku było konkretnie tego w wezyku odmy, a każdego dnia starałem się zajrzeć i czyścić. Jak kupiłem golfika to było maselko pod korkiem oleju, po wymianie na mineralny shella było lepiej.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » śr gru 10, 2014 22:46
Naomi210 pisze:Czyli mam się z tym pogodzić tylko czyścić odmę regularnie tak?
Nie - zmień olej na porządny to raz. Dwa - przepal dobrze auto w trasie raz na jakiś czas. Oleje mineralne leje się do:
1. trupów
2. traktorów typu Ursus C-360
3. Żuków/Nys/Warszaw
Naomi210 pisze:Na jaki olej?
np. na Mobil 1 5W50/Agip 5W50
marcinek84 pisze:Jak kupiłem golfika to było maselko pod korkiem oleju, po wymianie na mineralny shella było lepiej.
Skoro po wymianie oleju na mineralny Shella było lepiej to na czym jeździł poprzedni właściciel??? Na Selektolu Special/Luxie 10??
tomek860
Post autor: tomek860 » ndz sty 04, 2015 02:05
Ja mam do pracy 12 km przez miasto. U mnie wymiana korka od wlewu oleju pomogła wyeliminować masło. Cena za nowy korek - 10 zł.
Wróć do „Benzyna”
