problem z swiatlami
problem z swiatlami
Witam.
Mam problem taki ze nie dzialaja mi swiatla mijania, wymienilem juz skrzynke bezpiecznikow, przelacznik swiatlem oraz przelacznik od kierunkowskazow. Nadal wystepuje ten sam prblem brak swiatel mijania, mam tylko pozycje a dlugie tylko jak trzymam to od kierunkow. Wie ktos co jeszcze moze byc nie tak?
problem z swiatlami
Tak wszystko jest, prad dochodzi, zarowki tez nowe wstawione i nic mijania nie chca sie palic a dlugie tylko jak trzymam..
problem z swiatlami
przy lampie się trzy przewody, na których masz napięcie? bo powinno być na żółto-czarnym, ten jest od mijania, szary od drogowych a ten trzeci to masa, może się gdzieś właśnie masa ukruszyła.
problem z swiatlami
No tak ale mozliwe jest zeby w tym samym czasie padlo na dwoch swiatlach? Pojde sprawdzic dokladniej
problem z swiatlami
Ogolnie u mnie nie ma czarnego kabla lacznie ida 4 z tego dwa zolte, brazowy i jeszcze jeden na wtyczce gdzie wpinam zarowke jeden styk jest spalony ale z drogiej strony jest ok wiec niewiem czy to moze powodowac ze obie lampy nie dzialaja .
problem z swiatlami
a żarówki to są dobre? ja miałem obtrząchnięte to mi też mijania nie działały a drogowe normalnie. i przy żarówce pod maską są trzy przewody we wtyczce, czarno-żółty na drugą lampę żółty, biały i czarno-biały na drugą lampę i brązowy, tylko żółty może mieć rozgałęzienie na silniczek regulacji wysokości reflektora. Może coś źle wpiąłeś w skrzynce bezpieczników, popatrz czy po włączeniu świateł masz napięcie na pinach w skrzynce A1/1 i A2/3 i czy bezpiecznik nie jest przepalony i czy tam wszystko w gnieździe od bezpiecznika jest ok, mozę coś się upaliło
DawidShelby
problem z swiatlami
Ja miałem ten sam problem i w końcu okazało się, że jest to jednak przełącznik zespolony. Jeżeli jeszcze nie znalazłeś usterki, to spróbowałbym jeszcze raz wpakować inny przełącznik jak masz taką możliwość (może też trafił Ci się jakiś lewy).
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
