Rozruszcznik czasami nie lapie
maddict
Post autor: maddict » czw paź 09, 2014 08:45
Witam mam taki dziwny problem w moim mk2, otoz czasami dzieje sie tak ze po przekreceniu kluczyka wszystko wyglada poprawnie tylko w ogole nie reaguje nic. Co za tym idzie nie mozna odpalic auta. Zeby bylo jeszcze bardziej ciekawiej wystarczy odjac kleme i podlaczyc na nowo i juz wszystko dziala.
Niestety jest to mocno uciazliwe kiedy co chwile musze wysiadac zeby podniesc maske odkrecic i kleme i wpiac ja na nowo.
Co moze byc tego problemem ? Dodam tez ze konczy sie mi juz pewnie regulator napiecie w alternatorze bo po odpaleniu swieci sie kontrolka akumulatora. Gasnie dopiero po przegazowaniu.
Z groy dzieki za pomoc.
Hitchhiker
Rozruszcznik czasami nie lapie - NIETYPOWE
Post autor: Hitchhiker » czw paź 09, 2014 08:49
Może banał, ale jeżeli pod odjęciu i przypięciu na nowo klemy zaskakuje to czy próbowałem dokładnie oczyścić klemy i jeszcze raz solidnie je zamontować ?
maddict
Post autor: maddict » czw paź 09, 2014 11:31
Aku nie jest stare ma jakies 2 lata, klem nie czyscilem i nie przykrecalem, ba jedna jest zluzowana bo uciazliwe bylo zeby kluczem krecic za kazdym razem. Ale sprobuje je przczyscic i dokrecic.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw paź 09, 2014 11:36
maddict pisze:jedna jest zluzowana
to może zrób tak aby nie była... rozrusznik potrzebuje dużo prądu
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
