Silnik SB, problem z wtryskami.
- misiekgosciu
Siemka, od kilku lat mam golfa II 1.6 GTD, w miniony weekend po dłuższym wolnym w jeździe golf nie odpalił. Przyczyną rozwiązana ale inny problem mi się stworzył, postanowiłem sprawdzić jak tam moje wtryski, wyjalem sprawdziłem na maszynie no leja ... Ale co gorsze mam wtryski opisane na korpusie 130bar..i tyle dają a powinno być więcej nie? Co zrobić, jakie korpusy kupić aby zbliżyć się do stanu jak być powinno? Jedna osoba poleciła mi korpusy 155bar i podkładkami podnieść do 165bar. Ktoś ma inny pomysł? Może ktoś wie jaki nr mają ori wtryski SB?
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Bzdura. Korpusy możesz mieć z nadrukiem 130 bar,ale najważniejsze jest to,żeby rozpylacze (końcówki) były odpowiednie czyli DNO SD 274 i ustawione na 155bar za pomocą odpowiedniej ilości specjalnych podkładek.misiekgosciu pisze:Jedna osoba poleciła mi korpusy 155bar i podkładkami podnieść do 165bar. Ktoś ma inny pomysł? Może ktoś wie jaki nr mają ori wtryski SB?
Te wtryskiwacze,które masz aktualnie,pochodzą z silnika wolnossącego 1,6D lub 1,9D.
Osobiście jeżdżę na wtryskach z korpusami od wolnossaka,ale mam w nich końcówki od SB ustawione na 155bar.
Jeszcze jedno-jak ustawisz te wtryski na 155 lub tym bardziej na 165bar,to nic innego tym samym nie zrobisz,tylko je zniszczysz,a i silnikowi też dołożysz do pieca,bo te rozpylacze dają inną strugę i zwiększenie ciśnienia może doprowadzić do wypalenia tłoków.
- misiekgosciu
Re: Silnik SB, problem z wtryskami.
Czyli co polecasz teraz zrobić?Michał_1977 pisze:
Jakie są odczucia między 130 a 155?ja mam 130 i hamowania pokazała 90km
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Włożyć nowe rozpylacze dedykowane silnikowi SB do tych korpusów i ustawić na 155bar.misiekgosciu pisze:Czyli co polecasz teraz zrobić?
Bladego pojęcia nie mam,bo nigdy nie miałem w TD wtrysków od Dmisiekgosciu pisze:Jakie są odczucia między 130 a 155?
- misiekgosciu
A jak będę. Miał korpus i końcówki 155 nie będzie prościej? Czy tak będzie bezpieczniej?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Prościej,nie prościej,tylko po co pchać się w koszty związane z zakupem dodatkowych korpusów?
Do tych co masz dołożyć podkładek,czyli ok. 0,3mm i to ci da przyrost 24-27barów. Na pewno będzie taniej
- misiekgosciu
Na próbę włożyłem nieco mniejsze bo 150 z Vento 1.9 i pupa. Auto straciło moc przyspieszenie, na nic zdały się regulacje czasu zapłonu i dawki, zmieniało się tylko na gorsze:-( po powrocie do starych wtryskow i wszystkich ustawień mamy to co przed i o.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Bo w Vento siedzi AAZ z wtryskami dwusprężynowymi. Znawcy tematu nie od wczoraj wiedzą,że te wtryski sa o kant doopy rozbić. Cichsze sa w porównaniu z jednosprężynowymi i na tym ich zalety się kończą.misiekgosciu pisze:Na próbę włożyłem nieco mniejsze bo 150 z Vento 1.9 i pupa
Nie zauważyłeś,że są wyższe od tych co masz?
- misiekgosciu
Zauważyłem.
Ale cicho było jak w benzynie
Nie pisz posta pod postem.Używaj funkcji EDYTUJ.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- misiekgosciu
Masz może jakaś foto poradę albo opis dla zielonych jak zwiększyć ciśnienie o 20bar na wtrysku o korpusie 130 z dedykowana ko córka do SB czyli DNOSD274? Szukam szukam i nic jasnego nie. Znalazłem
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kolego,co ja Ci wyżej napisałem?!
Ostatni raz poprawiam po Tobie 2 posty pod rząd.
Na 7 zdjęciu 2 element od lewej,to podkładka regulacyjna.
viewtopic.php?f=14&t=370671" onclick="window.open(this.href);return false;
Musisz dołożyć 3 podkładki po 0,10mm lub 2 po 0,15mm.Wtedy ciśnienie skoczy o jakieś 24-27bar,bo podkładka 0,10mm powoduje podwyższenie ciśnienia o ok.8-9bar.
Nie 20,tylko 25 powinieneś podnieść,boi SB-ki maja mieć 155bar.misiekgosciu pisze:Masz może jakaś foto poradę albo opis dla zielonych jak zwiększyć ciśnienie o 20bar
- misiekgosciu
Dziękuję za link do przejrzystej i czytelne porady:-) przyda mi sie:-) może w weekend zacznę modzic. A takie pytanie. Po zmianie już na ciśnienie 155bar będę musiał zrobić kat wtrysku i dawkę nie?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Kąta wtrysku nie ruszasz,chyba że nie nie jesteś pewny co masz,to można ustawić książkowo,a co do dawki,to będziesz widział czy chcesz więcej mocy,czy też nie.misiekgosciu pisze:będę musiał zrobić kat wtrysku i dawkę nie?
Generalnie,to nie ma potrzeby jej ruszać,bo to co do tej pory było wtryśnięte,teraz też będzie,tylko pod innym kątem rozpylenia i ciśnieniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 50 gości
