Golf 3 1.9 GTD - brak sprężania (kompresji)?!
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 11, 2014 22:20
tomek08 pisze:to dlaczego w moim przypadku, po zmianie pompy oleju na nową, objawy nie ustąpiły?
Widzisz,ja nic jeszcze w tym kierunku nie uczyniłem,a problem na razie znikł.Zauważyłem,że występował tylko wtedy,gdy auto stało na dworze i było zimno.
tomek08
Re: Golf 3 1.9 GTD - brak sprężania (kompresji)?!
Post autor: tomek08 » wt maja 13, 2014 21:46
Witam,
Michał_1977 pisze: Widzisz,ja nic jeszcze w tym kierunku nie uczyniłem,a problem na razie znikł.Zauważyłem,że występował tylko wtedy,gdy auto stało na dworze i było zimno.
jak, ja walczyłem z moim przypadkiem, to też było zimno, temperatury sporo po niżej 0.
Jednak już się nie dowiem, jak teraz zapala, bo autko już dawno sprzedane. Pozostaje mi poczekać, co u was pomoże.
Pozdrawiam.
Tomek
jodek
Post autor: jodek » pn paź 06, 2014 17:52
Ja bym obstawiał że olej nie dociera do szklanek.... Albo spróbował przed zamontowaniem nowych szklanek, napełnić je olejem :bajer:
Siedzę... i grzebię... w VW... i robię to chyba dobrze ;)
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn paź 06, 2014 20:46
jodek pisze:olej nie dociera do szklanek
Jakby nie docierał,to zawory nie otwierały by się i by było sprężanie.
Puki co zmieniłem pompę oleju i problemu już nie ma,mimo iż mieliśmy już kilka zimnych nocy ostatnio w tym jedna z przymrozkiem.Silnik odpala,dodam gazu i nie gaśnie,więc podtrzymuję to co sugerowałem wcześniej-pompa oleju.
Jaro-Ino
Post autor: Jaro-Ino » pn paź 06, 2014 21:16
Ale wadliwa była pompa czy zawór regulacji ciśnienia?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 07, 2014 06:54
Jaro-Ino pisze:Ale wadliwa była pompa czy zawór regulacji ciśnienia?
Jeszcze jej nie rozbierałem,bo mało mam czasu... :?
Jaro-Ino
Post autor: Jaro-Ino » wt paź 07, 2014 12:14
ciężko się do tego dostać czy to szybka i łatwa robota? U mnie też dławi się przy przyspieszaniu na pełnym gazie, a im chłodniej tym gorzej jest. Co prawda latem nie zgasł, ale zimą gasł i nie potrafił odpalić przez jakiś czas. Muszę to ogarnąć zanim się mocno ochłodzi.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 07, 2014 20:54
Trzeba zdjąć misę olejową i kluczem 13 odkręcić pompę.Później wysunąć ją ku dołowi i już wyjęta.
tomek08
Post autor: tomek08 » wt paź 07, 2014 21:27
Witam, jeśli tak, to nasza nówka sztuka z toprana okazała się szmelcem. :banghead:
Dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr paź 08, 2014 07:10
tomek08 pisze:toprana
Wolałbym kupić używaną ze sprawnego silnika niż nową z Topran'a. Toż to jest najgorsze dziadostwo jakie tylko może być na rynku.... :panna:
tomek08
Post autor: tomek08 » czw paź 09, 2014 22:51
Witam, no, chyba, że tak, ale to sobie właściciel takie g.... kupił, ja tylko montowałem. :helm:
Pozdrawiam.
Tomek
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 35 gości
