czy blachy w drzwiach będą pasować.?
golfindzer
Post autor: golfindzer » śr wrz 17, 2014 11:35
cześć, mam takie nie typowe pytanie, czy blachy w drzwiach od korbek bedą pasować do elektrycznych szyb i mechanizmu do el. szyb, pytam o same blachy.
grg474
Post autor: grg474 » śr wrz 17, 2014 14:56
brak otworów na uchwyt kierowcy
regulamin działu technicznego
golfindzer
Post autor: golfindzer » śr wrz 17, 2014 18:13
to mam rozumieć że tą od kierowcy trzeba zmienić, a te pozostałe mogą być?
grg474
Post autor: grg474 » śr wrz 17, 2014 22:57
sa 2 wersje - z przynitowanym podnosnikiem korbka i z odkrecanym - musisz sorawdzic. U kierowcy mozna wnitowac specjalne unkty do przykrecania uchwytu kierowcy
golfindzer
Post autor: golfindzer » czw wrz 18, 2014 00:05
a w ten sposób, dzięki
Freddy
Re: czy blachy w drzwiach będą pasować.?
Post autor: Freddy » pn paź 06, 2014 18:20
grg474 pisze:sa 2 wersje - z przynitowanym podnosnikiem korbka i z odkrecanym - musisz sorawdzic. U kierowcy mozna wnitowac specjalne unkty do przykrecania uchwytu kierowcy
Jak wnitować te punkty mam ten sam problem wiem gdzie trzeba nawiercic ale jak umieść tam nagwintowane tulejki??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 06, 2014 23:04
punktymontażu są zaznaczone...a wstawić można nitonakrętki
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
