AFN problem po wymianie rozrządu.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » czw wrz 25, 2014 20:05
Witam.
Dałem auto na wymianę rozrządu wszystko było by ok gdyby auto nie straciło mocy i jak na moje ucho bardziej twardo pracuje. Wcześniej przed robieniem rozrządu jechał jak wściekły od 1300-1400 obr. teraz do 2300 obr. kompletny muł dopiero powyżej tych obrotów coś zaczyna jechać ale też bez szału w porównaniu do tego co było wcześniej. Dodam że podłączyłem auto pod vag a i sprawdzałem kat wtrysku to na zimnym silniku wartość skacze od 65-70 a nawet momentami do 79. Czy to może być powodem?
Wysyłane z mojego GT-I9505 za pomocą Tapatalk 2
dobosz64
Post autor: dobosz64 » czw wrz 25, 2014 22:58
nie masz czasami przestawionego rozrządu? często tak własnie bywa że auto słabnie gdy jest przestawiony nawet o 1 ząbek
mateusz233
Post autor: mateusz233 » czw wrz 25, 2014 23:03
Według mnie źle złożyli rozrząd. Raczej to nie wina kąta wtrysku. Kąt wtrysku sprawdź na nagrzanym silniku. Powinien być ok 52.
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Re: Odp: AFN problem po wymianie rozrządu.
Post autor: gniochu » czw wrz 25, 2014 23:22
Ok dzięki jutro sprawdzę kat na nagrzanym silniku. A jeśli rozrzad przestawiony o ten jeden ząbek z silnikiem nic się nie stanie? Jak mówiłem odrazu przy odbiorze ze inaczej pracuje niż wcześniej przed wymiana to twierdził że tak chodził i nie ma możliwości ze przedstawił...
VW_seller
Post autor: VW_seller » sob wrz 27, 2014 12:29
rozrzad ma być tak jak być powinien ,żadne o 1 ząbek sie nie przestawia to nie beznyniak 8v
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt wrz 30, 2014 11:33
Wiem. Tylko pytam jeśli jest to czy coś sue stanie z silnikiem? Czy jest to nie groźne?
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt wrz 30, 2014 12:07
ja bym tak nie jezdził ,w dieslu rozrzad musi byc ustawiony na perfekt
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt wrz 30, 2014 12:47
A ile mogą wziąć za sprawdzenie czy jest dobrze czy źle ustawiony?
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt wrz 30, 2014 13:59
zalezy jaki mechanior ,z 30-50zł ?
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt wrz 30, 2014 18:43
Dzisiaj zauważyłem ze wygląda to tak jakby moment obrotowy się przesunął. Jak złapie 2.5 tys obrotów to idzie jak rakieta ale do tych obrotów ma jakby turbodziurę i tylko kopci na czarno a moc znikoma. Czy to również wygląda na przestawiony rozrząd?
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » wt wrz 30, 2014 19:00
Zamiast zgadywać podjedź do jakiegoś ogarniętego mechanika, niech sprawdzi ustawienie rozrządu, skoro po jego wymianie zaczęły się problemy... Nikt raczej ustawienia na odległość nie oceni...
gniochu
ZADYMIAKA
ZADYMIAKA
Post autor: gniochu » wt wrz 30, 2014 19:12
Właśnie o to chodzi że nie ma mnie w miejscu zamieszkania a tu nie chcę jeździć do mechaników o których nic nie wiem.
pironet
Post autor: pironet » wt wrz 30, 2014 20:57
nie spadło gdzieś podciśnienie?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt wrz 30, 2014 21:10
Podjedź do tych co to robili i zapytaj,czy zdejmowali pokrywę głowicy. Jak odpowiedzą,że nie,to masz odpowiedź- spierdzielone ustawienie rozrządu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 37 gości
