[MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes BBS, RECARO
Moderator: G0 Karcio
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt wrz 30, 2014 15:11
Słabe auto. Modyfikacje nie trzymające sie kupy.
Jedynie silnik cos sobą reprezentuje.
joseph82
Post autor: joseph82 » wt wrz 30, 2014 15:15
taki silnik to do kosiarki. Tam chce V6 2,8
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt wrz 30, 2014 15:18
joseph82, 2.8 to bez turbo popierdolka.
joseph82
Post autor: joseph82 » wt wrz 30, 2014 16:24
truckman, no 1,6 tym bardziej
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt wrz 30, 2014 16:27
1.6 to 1.6. Zacny motor. Sam mam w Passacie
tasior87
Post autor: tasior87 » wt paź 07, 2014 09:19
Zawsze ciekawiły mnie te kubły. To są jakieś indywiduale? Nie myślałeś o zegarach SE jakoś brakuje mi ich do pakietu?
CZYSTA FURA JEŹDZI SZYBCIEJ !!!!!!!
TRAKTUJ LEWY JAK KIBEL. MUSISZ? WCHODZISZ, ROBISZ, WRACASZ!
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » śr paź 29, 2014 22:24
Czas na małe podsumowanie sezonu:
Z obranych zlotów wypadły niestety 2 pozycje: Dub it i Mapet.
Reszta, czyli Cultstyle, Raceism, Vag Event, Style'd i Targi STS Bydgoszcz udało się odwiedzić.
Parę fotek i filmiki gdzie załapał się srebrny pozniżej.
1:43min.: [youtube][/youtube]
4:55min.: [youtube][/youtube]
2:29min.: [youtube][/youtube]
Z przygód... Przy samym wyjeździe z Raceism we Wrocławiu "skończył" się przegub. Na szczęście nie zabrakło pomocy zarówno ze strony chłopaków z ekipy WrocLow jak i kompanów, czyli szatkosia i maria za co im wielkie dzięki :pub: Mimo niedzieli udało się skombinować przegub (co prawda z półosią) i wymienić go w parkingowych warunkach ;)
Po przejechaniu trasy przegub i tak nadawał się do wymiany i musiał wpaść nowy, także to był ciekawy tydzień ;)
Wcześniej jeszcze zdarzył mały suprise na Cultstyle, gdzie przy ustawianiu aut wychaczyłem sobie zderzak :) - Jednak srebrny szorował wszystkim co się dało i nie mógł wjechać tam gdzie miał docelowo ;)
Reszta zlotów przebiegła bez problemów.
- W międzyczasie jakoś po wakacjach wpadł nowy gwint w miejsce wysłużonego TA-Technixa.
- Ostatnio zmuszony byłem udać się na ponowne wklejenie przedniej szyby - Poprawka po fachowcach z przed ponad roku po malowaniu, gdzie z czasem przy myciu karcherem lubiło co nieco zaciekać no i sama szyba nie leżała idealnie. Teraz na szczęście jest już ok.
- Kiedyś wpadła też plastikowa obudowa na akumulator zamiast ocieplacza.
Z nowych rzeczy, dzięki którym będzie co robić w zimowe wieczory, wpadł kolejny komplet RS-ów w rozmiarach 9".
Będę składał koła tak jak marzyłem sobie od początku. Będzie zestaw 9" i 10" :)
Felgi na tą chwilę rozkręcone, polerują się śrubki, także zostanie przełożenie bębnów, a to co zostanie jako kolejny komplet pójdzie w świat.
Zabrałem się też w końcu za hamulce i będę starał się poskładać wszystko na sezon. Przez szerszą felgę z przodu ugra się nieco większy naciąg, dojdzie dystans i 4-tłoczek powinien wejść pod wklęsły rotor.
Jak widać większych zmian brak i zajmuje się pierdołami ;). Ale dobra wieść jest taka, że tak na prawdę przy srebrnym ciągle coś się dzieje i raczej będzie się działo puki nie zrobi się tego co zawsze było w planach ;) No chyba, że ktoś mnie przekupi jakimś klasykiem ;)
Pozdro dla wszystkich spotkanych i do zobaczenia :pub:
Only VW
mloody167
Post autor: mloody167 » czw paź 30, 2014 17:04
no Panie kolego, jak to będzie miało 9 cali na przodzie (pierwszy raz się spotykam z 9J w 18 calach, najwyraźniej jeszcze mało wiem) to będzie mega kosa! Na filmiku z culstyle widać właśnie że coś musiało się przytrafić :) Jaki teraz gwint posiadasz? Pozdrawiam
trepson_vlcrew
VAG ŁOWICZ
VAG ŁOWICZ
Post autor: trepson_vlcrew » pt paź 31, 2014 15:00
szkoda że na the best off cie nie było zależało mi zeby zobaczyć autko ;p
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » sob lis 01, 2014 11:45
Zacne auto. Modyfikacje idą w dobrym kierunku.
daniocrack
Post autor: daniocrack » sob lis 01, 2014 12:21
podobno sluchy chodza ze idzie swap twoje W8 do sagano golfa :smoke:
G0 Karcio
..::VWGolfExclusiveEdition::..
Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8
Silnik: AQP
Re: [MK4] Golf IV by sagano88 .:R32 & 25 Jahre mixes BBS, RE
Post autor: G0 Karcio » pt lis 07, 2014 14:25
sagano88 pisze:Doszlo pare drobnostek i wzielo mnie na spolerowanie bocznych zaslepek deski.
Witam. Czym i jakim sposobem uzyskano takie plastiki??
G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Silnik: AQP
Post autor: G0 Karcio » pt lis 07, 2014 14:39
sagano88, sagano88,
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt lis 07, 2014 18:18
daniocrack pisze:podobno sluchy chodza ze idzie swap twoje W8 do sagano golfa :smoke:
Dokładnie
Wróć do „Zakończone projekty”
