Nie czytaj tych bzdurdziechu pisze:W tabelach z wartościami prawidłowymi piszą że dawka powinna być 2.2 - 9.0 mg
widocznie komus zalezało żeby namieszac czytajacemu w glowie ,podając nierealny "rozrzut" dawkidziechu pisze:skąd tak duży rozrzut?
dziechu pisze: A jaką polecasz dawkę rozruchową na zimę?
VW_seller pisze:dawka rozruchowa w 1z nic nie daje
Bo w 1z nigdy nie ma problemów z odpalaniem z powodu map w ecu ,czy dawki startowej ,i ori dawki startowej nie ma potrzeby zmieniać ...jak są jakieś problemy ,to na pewno nie z winy dawki ...ale zmień na max ,pomóc raczej nie pomoże ,ale i nie zaszkodzidziechu pisze:W 1 Z nic nie daje? A dlaczego?
mi przy -10 opdalał bez swiec(kapturki ze świec sciagniete ) od strzała ,przy -25 ze swiecami 1.5 obrotu rozrusznika , także jak silnik zdrowy i jego osprzęt tak te silniki odpalają ,w nowszych peugeotach itp przy -20 komputer blokuje i nie odpalisz ,przerabiają to pożniej mechanicy bo przeciez jeździć trzeba.dziechu pisze:No bo to że przy -20 trzeba kręcić kilka sekund, to chyba raczej normalne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
