Malowanie środków lamp
Ja nic nie matowilem i wszystko sie trzyma.Zwykły czarny mat przypaliło mi od socewek przeciwmglowych na ramkach w srodku lampy...po przeszlifowaniu pryśnięciu czarnym matem do wysokich temp. nic sie nie dzieje takze lepiej lakier na wysokie temp. żeby 2 razy nie rozklejać lamp.
darov, ciachnij foto, bo nie kumam :p ogólnie jakiś zwykły motip poszedł i było
nic nie schodziło itp
w xenonie brak przeciwmgłowych ale pewnie można na wszelki wypadek walnąć na wysokie temperaturysrubox pisze:Zwykły czarny mat przypaliło mi od socewek przeciwmglowych
No i nie wiem co robić, matowić ewentualnie czy malować na to sreberko bezpośrednio
Chodzi mi o cały ten zaznaczony metalowy korpusdarov, ciachnij foto, bo nie kumam :p
Moja VR6-ka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6607264" onclick="window.open(this.href);return false;
darov, hmm a po co chcesz to malować, jak to siedzi w środku lampy i tego nie widać w sumie?:P podejrzewam, że lekko zmatowić papierem i malować
Żeby potem coś ewentualnie nie srebrzyło się pod spodem
Ale najpierw zamierz, jak nie będzie nic to ie będę malował niepotrzebnie
Kto mi powie w czym problem? Malowana tylko ramka.
Zrobione wszystko książkowo. Matowanie, podkład na plastiki, podkład akrylowy w sprayu, czarny mat 650 st C.
Tylko, że 2 min na przeciwmgłowych i cała lampa zadymiona, przed soczewkami bąble.
Przed ,,długimi" na ramce także małe pęcherzyki.
Podkład akrylowy nie wytrzymuje temp? Zastosować podkład lakierniczy z utwardzaczem czy bezpośrednio czarny mat 650 C?
Wszędzie dobrze ale w VW najlepiej :)
Koyot Ja u siebie robiłem tak: Demontaż, matowienie do gołego plastiku, odtłuszczanie benzyną ekstrakcyjną i bezpośrednie malowanie sprayem wysokotemperaturowym.
Nic się nie dzieje, ani na Zenonie ani na długich którymi także długo świeciłem.... Możliwe że to akryl
Dzięki, jutro rozbieram je od nowa.
Szkoda że na puszce nie napisali, że nie wolno stosować żadnych podkładów. A także aby uzyskać pełną wytrzymałość trzeba wygrzać lakier w 160 st.C.
Dopiero w google przeczytałem, madry polak po szkodzie
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Ja i jak czytałem kilka osób w tym temacie malowali zwykłą farbą nie odporną na temp. i przynajmniej Ja nie widzę żeby coś odchodziło itp.
A masz soczewki przeciwmgłowe? One dają skupione śwatło o wysokiej temperaturze.
- QQxQ
- V.A.G Podlasie
- Auto: Golf MK4
- Silnik: BUB
Były teraz wpadły kierunki zamiast soczewek.
Ale tak czy siak nic się nie działo i nie dzieje.
- golf3dawid
Ja malowałem zwykłym z 2 lata temu i nic się nie dzieje
W poprzednim aucie też zwykłym malowałem i też było wszystko ok.
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Witam. Rozklejał ktoś może lampy VW golf 4, które są sklejone na sylikon bezbarwny? Czy puści to, jeśli włożę do wrzątku? Jak to jest z tym malowaniem spray-em nie odpornym na wysokie temp?Mam podkład i spray czarny matt-zda to egzamin? Jeśli odtłuszczę to benzyną, to ten odbłyśnik się przecież zmyje.
