Po zmianie rozrzadu wzrost mocy
daniel23584
Post autor: daniel23584 » sob wrz 27, 2014 22:03
Nie znalazlem odp na nurtujace mnie pytanie, bo prawie wszystkie tematy o rozrzadzie dotycza spadku mocy po jego wymianie. Dwa dni temu wymienilem rozrzad w Golfie narzeczonej (silnik ASV). Ustawilem wszystko ladnie na znaki. Po odpaleniu ciszej pracowal jak wczesniej. Wczoraj ruszylismy nim w trase 300km i zdziwienie bo nie wiem czemu ale nastapil zauwazalny wzrost mocy. Po dojechaniu na miejsce sprawdzilem kat wtrysku i okazalo sie ze kat wynosi 52-54, przed wymiana 64-66. Czyli mimo tego ze kat sie opoznil auto lepiej jedzie... o co kaman?
ALH -> 205 -> soft
karol8114
Re: Po zmianie rozrzadu wzrost mocy
Post autor: karol8114 » ndz wrz 28, 2014 12:14
Przy późniejszym kącie turbo mocniej dmucha, może stąd ten przyrost mocy? :bigok:
owcy2
Post autor: owcy2 » pn wrz 29, 2014 12:33
Pewnie rozrząd był "skopany" wcześniej i teraz jak ustawiłeś go na znaki to lepiej pracuje - tak jak powinien. Ot i tajemnica :bajer:
Ja miałem taki przypadek że mechanik źle ustawił rozrząd i samochód był słabszy i głośniej pracował, do tego kąt wtrysku dało się ustawić bez większego problemu. Po ustawieniu na blokadach wszystko wróciło do normy.
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » pn wrz 29, 2014 19:52
Tez uwazam ze teraz rozrzad lepiej zegrales stad roznica.
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn wrz 29, 2014 22:30
kat wtrysku wystarczy że bedzie wyższy i dawka i bedzie wiecej mocy
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
mk4tdi
Post autor: mk4tdi » wt wrz 30, 2014 08:55
Tylko ze u kolegi wartosc kata wtrysku jest mniejsza jak przed zmiana rozrzadu:bajer:
VW_seller
Post autor: VW_seller » wt wrz 30, 2014 12:12
mk4tdi pisze:Tylko ze u kolegi wartosc kata wtrysku jest mniejsza jak przed zmiana rozrzadu:bajer:
:shock:
daniel23584
Post autor: daniel23584 » czw paź 02, 2014 12:30
Koledzy zrobione od wymiany 1000km, wczoraj sprawdzam napinacz paska rozrzadu i ten znak na ktory trzeba go ustawic lekko przesunal sie w str zakreskowanego pola (jakis 1mm). Za lekko dokrecilem czy to normalna sprawa i wystarczy poprawic naciag?
ALH -> 205 -> soft
VW_seller
Post autor: VW_seller » pt paź 03, 2014 07:07
może tak akurat sie ustawił bo to taki samo napinacz jest ,1mm to możliwe że nie dopatrzenie.
