Co odpowiada za Żarówki i ich moc świecenia ?
Danex201
Post autor: Danex201 » ndz wrz 28, 2014 11:45
mam problem drobny z przednimi światłami świecą dość słabo jakby na żółto :otepienie:
Czy problem Tkwi w Marce żarówek czy może w zasilaniu, lub instalacji bo podłączona bezpośrednio do AKU świeci dość ostro.
dodam że odblaski mam czyste klosze też :D
Hubi14
Post autor: Hubi14 » ndz wrz 28, 2014 11:53
może masz duży spadek napięcia na instalacji i dlatego kijowo świecą, sprawdź jakie masz napięcie na żarówce. Podłącz normalnie i sprawdź miernikiem, jak będzie koło 10V czy tam 11V to zrób sobie światła na przekaźniki, chyba, że w MKIII już są po przekaźnikach, to trzeba gdzie indziej szukać przyczyny
Danex201
Post autor: Danex201 » ndz wrz 28, 2014 11:55
a gdyby był przekaźnik gdzie on jest ? Tam przy bezpiecznikach ?
Po patrze zobaczę jakie jest napięcie i dam znać ;)
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz wrz 28, 2014 12:08
To skutki świecenia 24/h świateł mijania... W nocy później nic nie widać.
Instalacja nie była przewidziana do takich obciążeń. Jedyne co Cie ratuje to montaż przekaźników. Znajdziesz tematy na forum.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz wrz 28, 2014 12:30
Danex201 pisze:podłączona bezpośrednio do AKU świeci dość ostro.
no i tu masz odpowiedź
...a tu rozwiązanie
viewtopic.php?t=64358" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
