Czyszczenie nastawnika
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » sob wrz 27, 2014 21:36
Kolego co do tego ze robie tu burdel.net mi cos tnie i dlatego tak jest:-(.a wracając do tematu to uszkodzony nastawnik ma tez wpływ na kontrolke swiec zarowych?? Bo w tym samym czasie co zaczoł sie problem z nastawnikiem zaczeła długo swiecic niezaleznie zimny czy cieply
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob wrz 27, 2014 23:43
crazzydaniel pisze: uszkodzony nastawnik ma tez wpływ na kontrolke swiec zarowych?? Bo w tym samym czasie co zaczoł sie problem z nastawnikiem zaczeła długo swiecic niezaleznie zimny czy cieply
Nie ,nastawnik nie ma wpływu na swiecenie się kontorlki świec ...na miganie ,co oznacza jakiś istotny bład ,i owszem ,ale nie na stałe jej świecenie . Odczyt temperatury dla ECU ,niech ktoś ci sprawdzi vagiem ,bo zapewne ECU "widzi " temp.ponizej zera ,skoro świeci się kontrolka świec :hmm:
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » ndz wrz 28, 2014 09:39
Swieci okolo 30sekund.ok dzieki:-)
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » pn wrz 29, 2014 10:11
Witam wymienilem dzis nastawnik i wydaje mi sie ze jest teraz słabszy:-(ze nieciagnie tak jak na tamtym i mam pytanie czy nastawnik z 90 1z w 110 afn miałby wpływ na to?
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » pn wrz 29, 2014 10:13
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » pn wrz 29, 2014 11:01
zapewne ma znaczenie
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » pn wrz 29, 2014 14:40
W takim razie oddaje ten co był do regeneracji:-(
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » pn wrz 29, 2014 14:41
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pn wrz 29, 2014 18:01
crazzydaniel pisze:wymienilem dzis nastawnik i wydaje mi sie ze jest teraz słabszy:-(ze nieciagnie tak jak na tamtym i mam pytanie czy nastawnik z 90 1z w 110 afn miałby wpływ na to?
palio45 pisze:zapewne ma znaczenie
Znaczenia żadnego nie ma ,czy to z 1z czy zAFN ,rsw po zapłonie zwykle 0,740 v
dawkę po zmnianie oczywiście ustawiłeś jak była ? bo coś nie bardzo mi się chce wierzyć ,skoro jest po zmianie słabszy :chytry:
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » pn wrz 29, 2014 21:18
Tak dawka najpierw była sprawdzona i po wymianie nastawnika jest ustawiona tak jak wczesniej była:-)
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » pn wrz 29, 2014 21:20
VW_seller
Post autor: VW_seller » pn wrz 29, 2014 22:27
dawke powienienś mieć najlepiej na 3.0 mg na zgaszonych światłach itp .rsw 1.35v minimum ,jeśli tak bedzie i nie bedzie sie zbytnio zmieniac to bedzie ok
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » pn wrz 29, 2014 23:16
Niepytałem ile w mg ustawił,wiem tylko ze tak jak przed wymianą bylo ustawione:-)a najwazniejsze ze juz da dawka nie faluje i na zimnym chodzi równo:-)
crazzydaniel
Post autor: crazzydaniel » pn wrz 29, 2014 23:17
