Na zimnym nie działa Turbo
Witam od jakiegoś czasu próbuję z sąsiadem uleczyć jego auto Skoda Octavia 1.9 110 Km.Problem polega na tym że jak jest zimny silnik to mechanicznie czyli (ruszając sztangę turbiny ręką ) skok sztangi jest minimalny , jak silnik osiągnie temperaturę 90 stopni to wtedy ruch sztangi jest znacznie większy , dodam że podczas nie pracującej turbiny silnik wchodzi w tryb awaryjni i po zgaszeniu zapłonu i ponownym odpaleniu jest Ok ale tylko jak się rozgrzeje silnik .Dodam że turbo zakładane nowe nie regenerowane .Zapieczona geometria ???.
Re: Na zimnym nie działa Turbo
Najlepiej podmien przeplywomierz moze byc winny , mialem to w a4 110km
Ta myśleliśmy żeby podmienić przepływomierz , ale trochę zastanowiło nas dlaczego na zimnym silniku cięgło od gruszki wcale praktycznie nie ma skoku ??? tak jak by się metal kurczył w momencie gdy jest zimny a rozszerza się gdy jest ciepły , zaciasne turbo.
Podmieniliśmy przepływomierz i bez zmian nic to nie pomogło , czy ktoś przerabiał podobny temat ???
- munior
- Forumowy spamer :)
Adams5502 pisze:Problem polega na tym że jak jest zimny silnik to mechanicznie czyli (ruszając sztangę turbiny ręką ) skok sztangi jest minimalny , jak silnik osiągnie temperaturę 90 stopni to wtedy ruch sztangi jest znacznie większy
Taa...na pewnofire&fice pisze:Najlepiej podmien przeplywomierz moze byc winny
Zamiast sluchac takich "dobrych "radAdams5502 pisze:Podmieniliśmy przepływomierz i bez zmian nic to nie pomogło ,
Bardzo mądre słowa kolego, munior, zastanawiamy się z sąsiadem nad wyjęcia turba ale chyba odpuścimy i odstawi auto dla jakiegoś speć fachowca , w okolica masa tylko ze 100 % -15 % ma naprawdę pojecie reszta to sami naciągacze jak ich nazywam psełdo mechanicy kupi komputer i fachowiec ale no cóż .Dziękuję wszystkim za odpowiedz temat do zamknięcia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
