[MK 2 ] licznik MFA
- yank
[MK 2 ] licznik MFA
witam forumowiczów, mam pytanie dotyczące podłączenia licznika MFA . Jest możliwe podłączenie go do mojego PN-a. Mam licznik z zegrakiem na jedną wtyke , zamierzam wymienic na licznik z obrotkiem i MFA z Golfa 16V z tym samym indeksem co u mnie. Da rade podłaczyć również MFA? z tego co wiem tam jest jakiś wężyk podciśnieniowy, nie jestem pewien ale chyba tak....Jest możliwe podłączenie go do PN-a? Jesli tak to jak?
- MateuszCHUDY
jasne że możesz jeździć bez mfa! nie wiem jak jest w mk2 ale przykładowo w VR6 z komputerem zegary pasują do innych modeli ale na wyświetlaczu komputera i zegarka świeci napis MFA no i trzeba wybierać sie pod lapa żeby to wykasować! to niczemu nie szkodzi ale poprostu lipa mieć napis MFA a nie mieć komputera
no i jak już Bodzio napisał żeby komputerek działał musisz czujniki poszczególne montować!
[ Dodano: 15 Wrz 2006 08:42 ]
no i tą manetke mieć oczywiście to przełączania!
mozesz zalozyc licznik z mfa nie podpinajac mfa tzn nic z dodatkowych funkcji , czyli manetek czujnika temp zew , czujknika temp oleju ...... i wszystko bedzie chulać ładnie - oczywiscie oprocz mfa
1985 - Jetta USA 1.6TD
1991 - Jetta Syncro 1.8
1992 - Audi 80 Quattro 2.8
1995 - Golf Syncro 1.8
2001 - Golf 4motion 1.9tdi
2005 - Caddy Life 1.9tdi
yank, zegary oprócz wtyczek mają jeszcze inne różnice. Inaczej nieco jest za łożony stabilizator napięcia. Nie bardzo wiem czy można zamiast zegarka założyć obrotek, chyba nie bardzo, dlatego,że z folii wychodzi wtyczka do obrotka, i na pewno jest inna niż do zegara. Jeśli nie zależy Ci na MFA to chyba najlepsze wyjście jest takie o jakim napisałem. MFA eychodzi w sumie dość drogo (manetki chyba ok 90zeta, o rescie nie wspomnę), pożytek z tego bywa różny, bardzo często wskazania zużycia paliwa są będne.Temperaturę oleju możesz zrealizować na wskaźniku VDO-osobnym-jeśli bardzo Ci na tym zależy, temp. zew.- za 20-30 zeta kupisz termometr który pokaże i zewnątzr i wewnątzr.
ja u siebie tak mam:D
znaczy założyłem licznik z MFA ( z tym że miałem dwie wtyczki i mam nadal
) ale zdobiyłem czuniki itd - i mi ładnie pkazuje temp itd.
mozesz smiało zakładac bez czujników itd - bo to nie ma nic do rzeczy po prostu bedzie Ci wyświetlało tylko godzine
piszesz ze masz licznik na jedna wtyke... w dziale porady jest temat z podłączeniem MFA i tam jest pinout do golfa na z licznikiem na jedną wtyczke
pozdro!
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
