Dziwny problem z abs
lewy2435
Witam.Nabyłem ostatnio polówkę i zacząłem doprowadzać ją do użyteczności..Mam problem z abs a mianowicie poprostu nie działa.Wcale nawet na chwilę nie zapala się kontrolka.Zarówkę oczywiście wymieniłem..Byłem na vagu i wyskoczył brak komunikacji ze sterownikiem Abs.Prąd dochodzi do kostki od sterownika,pompę na krótko sprawdziłem chodzi.Kupiłem drugi kompletny sterownik i nadal to samo,zero reakcji.Przekopałem sporo w necie ale przeważnie abs się palił non stop.a tu kompletnie nic.Tylko w nocy delikatnie się zarży.Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi bo mam 3 dni na oddanie drugiego sterownika....
byłoby miło jakbyś chociaż rok tej polówki napisał
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
lewy2435
96rok 1.9sdi.Podmieniłem sterownik teraz i na tym nowym nie zarży a na starym tak.Ale jak się nie zapalała tak nadal nie pali
oczywiście posprawdzałeś wszystkie kable / zasilania i masy zgodnie ze schematem?
lewy2435
Wszystko posprawdzałem.Zarówno + i - jest na kostce.Ręce już mi opadają...tak się zastanawiam czy to może wina licznika bo jest z anglika....?
lewy2435
Re: Dziwny problem z abs
Byłem przed chwilą na vag.Podłączyłem drugi sterownik na krótko i jest połączenie ze sterownikiem ale wyskakuje ciągle błąd 01044 po wpisaniu prawidłowego kodu wyskakuje że operacja zakończona powodzeniem ale za chwile znów pojawia się "błędnie zakodowane ecu brak objawu stały.O co tu może chodzić?
lewy2435
Temat z grubsza ogarnięty.Narzekałem że kontrolka się nie zapala teraz już pali się i to cały czas.Sterownik zakodowany jak trzeba,abs działa tylko teraz cały czas się pali kontrolka...Błędów brak.
