Mam problem z odpaleniem ale tylko nie raz ! np 2 tygodnie normalnie pali, a nie raz bach kręcę rozrusznikiem i nic odczekam 30 min i pali
[MK4] Problem z odpaleniem
- vw_vandal
Witam!!
Zauważyłem, że jak nie pali to kluczyk z autem na zegarze pali się cały czas, a jak pali to zapala sie na 2-3sek i znika. Odpięcie klem nic nie daje
I mam takie pytanie czy to może immobilizer?? czy coś z elektryką ??
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- vw_vandal
Kolega Aligator dał podobną podpowiedź na privie
Jestem umówiony z elektrykiem na czwartek. Sam nie mogę się dobrać do licznika
- vw_vandal
No to zdemontowałem i rozebrałem licznik ale co dalej ?? Wziąłem lupę i nie widzę żadnych przerwań
otworzyć wtyczkę zieloną pin 2 i 17 - wysunąć, ładnie ścisnąć kombinerkami tam gdzie zapięty jest przewód lub delikatnie oblutować ale tak, żeby dało się spowrotem pin wsunąć do wtyczkivw_vandal pisze:No to zdemontowałem i rozebrałem licznik ale co dalej ?? Wziąłem lupę i nie widzę żadnych przerwań
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- vw_vandal
grg474, próbuje to przeczytać ze zrozumieniem ale nie wiem co zrobić
Jak zrobię fotę pokarzesz co i jak ??
vw_vandal, nie wiem w czym masz problem ale proszę - kolor wtyczki przypadkowy (taką miałem pod ręką), piny we wtyczce starszy typ tj do roku 2003/4
- vw_vandal
grg474, nigdy nie robiłem tego i ja to szukałem te piny na liczniku
Jutro wieczorkiem po pracy działam
Witam mam VW Polo 9N rok 2003i mam mały problem po przejechaniu 2 km i zgaszeniu silnika nie oddpale go muszę czekać jakieś 20 minut aż ostygnie nie wieco jest proszę o pomoc!?
2003polo, vag - przejechać te 2km i sprawdzić jaka jest temp na silniku (nie na liczniku)
- vw_vandal
grg474, 2 dni i jak na razie wszystko ok
Dzięki.
Re: [MK4] Problem z odpaleniem
A co mi to pomoże jak sprawdzę temperaturę Silnikagrg474 pisze:2003polo, vag - przejechać te 2km i sprawdzić jaka jest temp na silniku (nie na liczniku)
tobie nic - nam da odpowiedź czy wina jest w czujniku czy należy szukać innej przyczyny - ale oczywiście Ty MUSISZ najpierw wiedzieć po co sprawdzasz - tą metodą nie uzyskasz od nikogo pomocy bo nikt nie ma szklanej kuli i na odległość nie mam możliwości zdiagnozować silnika, a skoro nie masz zamiaru prowadzić samochodu do mechanika czy do serwisu to nie zadawaj pytań po co to robisz tylko zrób a my wtedy bedziemy wykluczać przyczyny.2003polo pisze:A co mi to pomoże jak sprawdzę temperaturę Silnika
Na obecną chwilę to może być tak:
1. uszkodzony czujnik temp silnika
2. źle ustawiony rozrząd
3. uszkodzony czujnik położenia wału
4. zapchany filtr powietrza
5. zanieczyszczona przepustnica lub uszkodzona
Przy okazji sprawdź czy są jakieś błędy na silniku
16524 O2 obwód czujnika - powolna odpowiedź (bank 1 sensor 2) czy ktoś mi powie która to jest lambda górna czy dolna
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
