Chciałem zapytać czy dwa wzmacniacze ALPINE 3540
dane techniczne: 2 x 30W 4 ohms (0.08% THD) 2 x 40W 2 ohms (0.8% THD) 1 x 80W 4 ohms bridged (0.8% THD)
Dadzą radę napędzić zestaw 3way Canton RS6 ?
ALPINE 3540 czy napędzi ten zestaw ?
Re: ALPINE 3540 czy napędzi ten zestaw ?
Grać będzie, ale podejrzewam że licho.
Wg Google same głośniki basowe z tego zestawu maja po 120 W rms
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
A co myślicie o wzmacniaczach Carpower ?
który z tych dwóch lepiej będzie się nadawał do tego zestawu : CARPOWER HPB-1502 , czy CARPOWER - HPB-604 ?
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Calkiem ok. Ja mam Carpowera 2/250, na poczatku napedzal buczydlo JBL GTO 1214, pozniej Excursion SHX-12S4 i tez dawal rade, a teraz 8" Excursiona.gios pisze:A co myślicie o wzmacniaczach Carpower ?
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
Pomóżcie mi jeszcze z jednym fantem, co zrobić z głośnikami niskotonowymi z tego zestawu (RS6). Są to głośniki free air, wiele osób mówi że nie ma czegoś takiego jak free air do samochodu, że w półce słabo zagra, tak więc :
- wsadzić je w obudowę ?
- czy wytłumić cały bagażnik i wsadzić je w półkę ?
Carpower całkiem, ale nie OK
Czemu celujesz w CP ? Poszukaj sobie na allegro np. Sony XM-4045 ( tzw. "złota seria" ), bo można kupić za nieduże pieniądze.
Zapniesz zestaw w mostki tego wzmacniacza i tyle. Jakościowo będzie też nieporównywalnie lepiej.
Nic ci nie da wytłumienie bagażnika i wsadzenie ich w półkę. Nie zrobi się z tego a'la skrzynka/komora. Po prostu będzie to wytłumiać odbicia i tłumic hałasy z zewnątrz. Pomijam już aspekty dźwiękowe przy wooferach z tyłu w pólce.
Jeżeli chodzi o wsadzenie ich w skrzynkę, to musisz dobrać litraż metodą prób i błędów.
Najlepiej było by je wpakować w drzwi, ale 26cm woofery, to bez rzeźby się nie obędzie. Jednakże jak ci zależy, to zrobisz. Nie koniecznie musiał byś je pakować w oryginalne miejsce w drzwiach. Sam miałem u siebie pakować w drzwi głośniki 20cm Dynaudio i nawet je zakupiłem, ale poszedłem w inną stronę i w drzwi poleciały Focale K2P, a docelowo mają być dwie sztuki na drzwi.
Przez chwilę nawet przez myśl przechodziła mi wizja o zamontowaniu tych 20cm w drzwi razem do Focali i ucięcie ich niżej, w okolicy 80Hz
Jak nie chcesz rzeźbić, to za wiele z tym nie wymyślisz. Nic ci z tego nie przyjdzie że to 3way jak woofery będą grały np. z bagażnika. Będzie to trochę jak ucieraniu du... kijem.
Jak nie rzeźba drzwi i ich wygłuszenie ( tutaj mogło by z tego wyjść coś w miarę sensownego, a na pewno unikatowego ), to puść to na allegro i kup coś co nie będzie wymagało rzeźby drzwi.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Dzięki za odzew.
Co do CP, to mam okazję go kupić za 200zł. HPB-604.
Chciałbym pobawić się w tą rzeźbę drzwi, ale zmieścić woofery 26 i średniaki w drzwi w golfie to ciężka sprawa. A Gdybym przerobił tylne boczki (golf IV 3 drzwiowy) i tam wmontował woofery, średnie w przednie drzwi i tweetery w słupki
http://allegro.pl/golf-iv-3-drzwi-3d-bo ... 12602.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Miało by to sens, czy też gra nie warta świeczki ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
