[MK3 1Z] Poci się IC :(
Rafit
Post autor: Rafit » czw wrz 14, 2006 01:44
Zauważyłem, że przy samym ic zostaje mi plama od oleju co prawda niewielka ale jest.
Czy to może skutkować czymś poważnym jeśli tego szybko nie zliktwiduje?
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:03 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
twardy
Post autor: twardy » czw wrz 14, 2006 06:29
Jeśli w intercoolerze masz olej oznacza to że puściły Ci uszczelnienia na turbo.
Wszystko zależy ile tego jest , jesli niewiele to się tym nie przejmuj.
Sprawdz ten wyciek , jeśli cieknie to znaczy ze masz dziurawy inter...
Dziura w interc.. oznacza za małe doładowanie powietrza. Patrz < nieszczelny dolot> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ntercooler
Pozdrawiam.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Rafit
Post autor: Rafit » czw wrz 14, 2006 22:58
A co z tymi uszczelnieniami? Coś jest do wymiany ? Jak to dokładniej sprawdzić.
Przymierzam się do założenia centralnego IC, ale mam kilka problemów z którymi musze sobie jeszcze poradzić.
leo...
Post autor: leo... » pt wrz 15, 2006 00:48
Rafit pisze:A co z tymi uszczelnieniami? Coś jest do wymiany ? Jak to dokładniej sprawdzić.
zapytaj w sklepie zajmującym się klejami specjalistycznymi o klej JOVAT 975 chyba (numeru dokładnie nie pamiętam) - klej idealnie nadaję się do sklejenia IC - wystarczy rozłożyc IC na 3 części wpakować trochę tego kleju i zapomnisz o temacie cieknącego IC ...
Rafit
Post autor: Rafit » pt wrz 15, 2006 00:51
No ale czy to ma sens skoro czeka na założenie centralny IC ?
leo...
Post autor: leo... » pt wrz 15, 2006 01:46
Rafit pisze:
chyba ma - klej kosztuje kilkanaście pln za tubkę (2składnikowy) - potrzeba 2 tubki - napisał że w najbliższym czasie ... czyli niewiadomo kiedy :chytry:
