Niedziała klimatyzacja Golf IV
Dzień dobry
Teraz gdy nastały upalne dni , chciałem skorzystać z klimatyzacji, klima manualna Golf 1.9 TDI 110 kM silnik AHF.
Okazało się że klima niedziała. Pierwszym krokiem jaki wykonałem była wizyta w serwisie klimatyzacji. Tam po podłączeniu do maszyny BOSCH AC500 i wykonaniu wszystkich operacji tzn. odzyskiwanie R134a 6ml 530g,podciśnienie 12min. 4min.33mbar,olej 16ml.,UV 5ml. napełnianieR134a 810 g. dnia 15.07.2014.
Klimatyzacja obecnie zachowuje się tak : po uruchomieniu zimnego silnika i pracy na wolnych obrotach, po załączeniu klimatyzacji
chłodzi w granicach 13"C przez około 4 min. poczym przestaje chłodzić i z nawiewu płynie powietrze o temperaturze zewnętrznej około 26"C.
W serwisie gdzie napełniałem klimę powiedziano mi że winna jest sprężarka, natomiast mechanik stwierdził że to czujnik ciśnienia.Proszę o poradę , co jest przyczyną takich objawów.i który element układu jest zepsuty.Z góry dziękuję za poradę. . Kazimierz
- sidewind76
Re: Niedziała klimatyzacja Golf IV
gdyby była to sprężarka to nie chłodziła by wcale stawiam na czujnik wysokiego ciśnienia
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
sprawdz czy rurki nie marzna
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
- bruzdi29
- Auto: Skoda Superb 2010 combi PLATINUM
- Silnik: CFGB
A ja się podetnę pod temat, w moim golfie mkIV 1.9 TDI ahf nabiłem klimę i w tym momencie klima przestała chodzić
Na maszynie pokazuje że ciśnienie jest dobre i klima nabita a nie chłodzi i nawet wentylator się nie uruchamia
Błąd jaki mi wyskakuje to 37-10 - Faulty - Intermittent
Nie umiem znaleźć informacji o tym błędzie, jest ktoś w stanie pomóc ?Był bym bardzo wdzięczny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=400126" onclick="window.open(this.href);return false; TEMAT AKTUALIZOWANY ! 09.08.2013 !
1.9 TDI AHF 110 KM ---> 140 KM
na eibach-ach
Kupię :
Tunel środkowy przedni
Sprzedam części do mkIV :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=544829" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię :
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
manul czy klimatronic wiatraki chodza
tylu idiotów
tylu idiotów
- bruzdi29
- Silnik: CFGB
ja mam climatronic
na eibach-ach
Kupię :
Kupię :
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
???ciachotdi pisze: wiatraki chodza
tylu idiotów
tylu idiotów
- bruzdi29
- Silnik: CFGB
kurdę zatkałeś mnie prostym pytaniemciachotdi pisze:???ciachotdi pisze: wiatraki chodza
wentylator od klimy powinien włączyć się przy jakiejś konkretnej temperaturze czy od razu po włączeniu ?
na eibach-ach
Kupię :
Kupię :
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
od razu
tylu idiotów
tylu idiotów
- bruzdi29
- Silnik: CFGB
w takim razie wentylator nie chodzi, ae zastanawia mnie fakt że nigdzie nie mogę znaleźć co to jest ten błąd co mi wyskoczył
edit żeby była jaśność to od czasu nabicia klimy przestał chodzić wentylator od klimy ten pod maską w pasie przednim, i wentylator nawiewów
na eibach-ach
Kupię :
Kupię :
w kabinie?? bezpiecznik 25 OK?bruzdi29 pisze:i wentylator nawiewów
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- bruzdi29
- Silnik: CFGB
niestety tak, bezpieczniki ok więc problem gdzieś głębiejgrg474 pisze:w kabinie?? bezpiecznik 25 OK?bruzdi29 pisze:i wentylator nawiewów
na eibach-ach
Kupię :
Kupię :
- maciek_vr6
W klimatroniku za prawidłową pracę klimy odpowiada czujnik przegrzania silnika. Zamocowany jest na króćcu przy czujniku temp. I tak, jak silnik jest zimny to działa, ale jak tylko się lekko nagrzeje to w/w czujnik rozłącza klimę.
Pozdro.
Pozdro.
montowany jest bardzo rzadko - jak kojarze tylko w silniku APF/AVU - więc raczej to nie tomaciek_vr6 pisze:W klimatroniku za prawidłową pracę klimy odpowiada czujnik przegrzania silnika. Zamocowany jest na króćcu przy czujniku temp.
