VR a reszta
VR a reszta
Witam. Planuje swap w swoim golfie i mianowicie chciałbym zrobić inne zestawienie elementów silnika a moje pytanie konkretnie jest takie : czy da rade połączyć ze sobą blok 2.8/2.9 VR6 (z golfa 3,passata b3/4) z głowicą 24 zaworową z VR6 (z golfa 4) i do tego na góre kolektor ssący z 3.2 (golf r32, audi s3). będzie to grało ze sobą czy coś nie pasuje. mogę się mylić ale wydaje mi się ze bloki silnika czy to mk3 czy to mk4 są te same natomiast różnią się głowicami z wyjściami na kolektor. i skoro z 2.8 z mk4 kolektor ssący jest podobny z 3.2 to też powinno podejść.
VR a reszta
Kolektory wydechowe pasują z 3.2 do 2.8 24v ale czytałem na forum że kolektor ssący z 3.2 24v nie pasuje do głowicy 2.8 24v. Blok nie wiem czy podpasuje ale tłoki są inne w 24v. Jak dla mnie to bez sensu takie kombinację. Nawet jak by się dało jakoś to wszystko połączyć to pózniej się okaże że auto nie jedzie i trzeba stroic i kombinować. Na koniec wyjdzie że taniej było by kupić całe seryjne 3.2
VR a reszta
Z tego co się orientuje jest inna liczba śrub mocujących obydwie głowice raczej wątpię żeby się pokrywały
Forum golf>>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=386162" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetta Club>>> http://www.jettaclub.pl/viewtopic.php?f=5&t=2236" onclick="window.open(this.href);return false;
VR a reszta
nic z tego zestawu do siebie nie pasuje. Bloki od 12v i 24v są takie same tylko w tylnej części, Przód zupełnie inny, kanały wodne, olejowe gdzie indziej. Tak samo głowica 2.8 24v jest inna niż 3.2.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
