MFA - spalanie i temperatura, kilka pytań
Hubi14, jesteś pewien tego co piszesz?
Mam mk2 z silnikiem mk3 i jakoś czujnik od mk3 działa poprawnie. No i temp. oleju jest wskazywana od 50 stopni, a nie 60
Powoly, bo się rozpierdoly...
- Radzio0018
- Radzio0018
Jednak nic to nie zmienia . Masa jest w porządku . Może spróbuję podłączyć czujnik bezpośrednio pod kabelek od licznika ? Żeby to nie przechodziło przez skrzynkę bo wydaje mi się że coś tam jest nie tak .
Jak masz takie jaja, to trzeba by przeglądnąć instalację. Albo gdzieś nie ma masy, albo zaśniedziała, albo zwarcie, albo jakaś duża rzeźba w instalacji... Nie ma innych jaj z prądem?
mkoch, no tak, pokazuje od 60stopni, sam sprawdzałem, może te od oleju te same i dlatego działa, od temp powietrza są bankowo inne ale od oleju być może to samo
Radzio0018, no najlepiej będzie wbić się odrazu w licznik w pominięciem rozdzielni... btw. Masz wiązkę od MFA od bezpieczników do licznika?
- marcinek84
U mnie pokazuje olej od 50 stopni (licznik vdo na 2 wtyczki). Ja u siebie wpialem czujniki bezpośrednio pod licznik. Na czujnik oleju pasuje wsowka żeńska.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Hubi14, po raz kolejny powtarzam, że olej pokazuje od 50 stopni Celsjusza... A gdyby nie miał wiązki od skrzynki bezpieczników do licznika, to raczej nie pochodziłby sobie po funkcjach.
- Radzio0018
No tak zrobię bo ch** mnie strzela jak mi pokazuje na 94 a po włączeniu dmuchawy 102 , i nie wiem jak jest temp rzeczywista
. Niby auto w rodzinie od 13 lat ale wcześniej i tak ktoś tam sporo grzebał . Wiązkę od skrzynki do licznika zrobiłem sam i wszystko gra i buczy ale tylko z tym czujnikiem , tzn pomiarem jest coś nie tak . Z innymi rzeczami nie mam żadnego problemu , masa przy skrzynce jest dobra , przy komputerze dobra , i ogólnie z niczym nie ma problemu , tylko ten czujnik .
licz się też z tym, że czujnik może być trefny, bo te dzisiejsze zamienniki to jest duża loteria... niby nowy itp a i tak nie działa albo wychodzą takie jaja jak u Ciebie, spróbuj może z innym czujnikiem, choć dziwne jest to, że jak coś prądożernego włączysz to wskazanie się zmienia...
- Radzio0018
No właśnie to mnie najbardziej dziwi , dlatego od tego zacznę .
- Radzio0018
Panowie wracam ponownie z nowymi informacjami ... Podpiąłem czujnik bezpośrednio w kabelek od licznika (całkowicie poza skrzynką) = efekt ten sam
Po włączeniu świateł + dmuchawa + ogrzewanie szyby / lusterek + światła w atrapie , temperatura rośnie o około 20 stopni o.O jednak zauważyłem też że na postoju gdy wszystko wyłączyłem temperatura niby jest w granicach 90 - 94 ale po dłuższym postoju na odpalonym silniku doszło do 102 . Nie wiem czy może jednak czujnik być walnięty czy co :/ Jedyne co mnie zastanawia , to czemu akurat tylko z tym czujnikiem problemy ... 0 problemów z resztą elektryki . Wszystko działa , bezpieczniki OK i co ważne żadnego mi nie "wywala" czy coś . Ma ktoś pomysł ?
Dodam , że jak włączę wszystkie odbiorniki prądu to silnik minimalnie zmniejsza obroty i minimalnie przygasa oświetlenie licznika , w sumie głównie gdy włączam dmuchawę to też to ma miejsce i nie wiem czy to normalne .
- marcinek84
warto sprawdzić napięcie może jednak jest duży spadek napięcia przy wszystkich odbiornikach. Mi nie przygasa podświetlenie jak wszystko włączę.
- Radzio0018
Tylko od czego zacząć :/ wydaje mi się, że jak już coś by było nie tak to przy dmuchawie .. Ale czemu to ma akurat taki wpływ na czujnik ..
