jakie moduły bluetooth seria do radia rcd510
Witam , chciałem sie dowiedzieć jakie moduły są kompatybilne z tym radiem ???
Re: jakie moduły bluetooth seria do radia rcd510
Ostatnio trochę przestudiowałem tych centralek i modułów
1K8035730 centralka
1K8035730 centralka
Dzięki wielkie , Powiedz mi jeszcze czy da sie jakos po numerze radia lub w inny sposób sprawdzić czy na 100% będzie to kompatybilne ??
posiadam multifunkcyjna kierownice , wyświetlacz miedzy zegarami i czerwone podświetlenie
Z tym dopasowaniem modułu BT to trzeba właśnie wziąć pod uwagę więcej czynników, jak własnie zegary czy chociażby chęć dostępu do książki telefonicznej z pozycji radia.alkodras pisze:Witam , chciałem sie dowiedzieć jakie moduły są kompatybilne z tym radiem ???
Ważne jest również jaki telefon chcesz sparować z zestawem, bo nie wszystkie Ci się uda.
alkodras zerknij sobie tu:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... trofitting" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok dzięki, zamówiłem już 1K8035730 centralke zobaczymy czy będzie działać . powiedzcie gdzie mogę dostać wiązkę miedzy radiem a tą centralką ??? i czy ma to jakaś specjalną nazwę ??
Opcji jest kilkaalkodras pisze:powiedzcie gdzie mogę dostać wiązkę miedzy radiem a tą centralką ??? i czy ma to jakaś specjalną nazwę ??
1) ASO
2) Allegro
3) zrobić samemu
Ja swoją skleciłem sam i nawet działa
W RCD510 masz prostszą wersję. W RNS510 jest już sterowanie głosem, więc trzeba ją dodatkowo rozbudować.
Poniżej masz aukcje:
- wersja do samodzielnego lutowania: http://allegro.pl/kabel-bluetooth-vw-rn ... 40288.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- wersja do wpięcia: http://allegro.pl/kabel-bluetooth-vw-rn ... 78276.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pamiętaj, że będziesz potrzebował również mikrofon, coś takiego: http://allegro.pl/mikrofon-bluetooth-3b ... 93831.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wszystkie aukcje są przykładowe..
Jeśli zdecydowałbyś się na samodzielne klecenie wiązki to jakby co daj znać na PW to coś tam Ci podpowiem.
Dzięki kamel zobaczę jaka jest po radiem podpięta , mam parota ale nie działa w nim mikrofon tzn ( centralka nie podaje sygnały z mic ) jak nie będzie tego kabla to się odezwę . Dzięki wielkie
Witam, jak myślicie czy NOKIA CK-7W Zestaw głośnomówiący można podłączyć do radia rcd510 i czy będzie działać?
W jakim sensie działać?kimus pisze:Witam, jak myślicie czy NOKIA CK-7W Zestaw głośnomówiący można podłączyć do radia rcd510 i czy będzie działać?
Przekazywać dzwięk, wzglednie wyciszać radio - raczej tak.
Umozliwiać wykonywanie połączeń przez radio, podawanie informacji o dzwoniącym itp - mało prawdopodobne.
Umozliwiać wykonywanie połączeń przez radio, podawanie informacji o dzwoniącym itp - mało prawdopodobne.[/quote]
Tak narazie, jak kaskę uzbieram to strzele sobie full.
Czyli bedzie działać?
kwestia gdzie jak podłaczyć, który kabel z radia to wyciszanie a który to głosnik? Macie może jakąś legende lub schemat?
kimus na radiu masz nalepkę z rozpiską pinoutu..kimus pisze:Tak narazie, jak kaskę uzbieram to strzele sobie full.
Co do CK-7W to będzie działać w kazdym samochodzie i wyciszać każde radio z opcją wyciszania przez zestaw głośnomówiący.
Jeśli chodzi o obsługę z pozycji multifunkcji czy radia to - tak jak napisał jhosef - zapomnij o tym..
Jeśli natomiast chodzi o przekazywanie dźwięku z zestawu na głośniki samochodu to teoretycznie powinno się to udać, przy czym musiałbyś sobie dosztukować przewód od wyjścia głośnika z centralki CK-7W do wtyczki FAKRA radia.
W starszej serii radii MUTE jest na pinie 11 wtyczki zasilającej (pomiędzy masą a CAN-L), w nowszej serii MUTE jest na pinie 10 we wtyczce zestawu głośnomówiącego i AUX.
Mam problem z komunikacja modułu i radia . podłączyłem moduł pod radio i nic jest tylko okienko w radiu bt-audio które włączyłem w ustawieniach . Co dalej trzeba włączyć bt przez vaga ???
A masz podłączony adapter ? bluetooth ?alkodras pisze:Mam problem z komunikacja modułu i radia . podłączyłem moduł pod radio i nic jest tylko okienko w radiu bt-audio które włączyłem w ustawieniach . Co dalej trzeba włączyć bt przez vaga ???
