Podświetlenie deski raz działa raz nie pomocy
janczasmk3
Post autor: janczasmk3 » pn wrz 15, 2014 14:28
Witam wszystkim mam taki problem z podświetleniem deski że raz działa raz nie lampki się pala światełka w drzwiach tez po włączeniu świateł podświetlenie licznika włączy sie na chwile i gaśnie lub wcale nie działa wszystkie bezpieczniki całe wszystkie kostki łącza kabelki żarówki całe jak się nie raz trzaśnie drzwiami to zapali się na chwile i potem gaśnie :ass: pomocy nie wiem co może byc ???
Sprzedam golfa gti 16v na cześci
grg474
Post autor: grg474 » pn wrz 15, 2014 15:07
brak masy czy słaby styk, uszkodzony ściemniacz-regulator jasności, zaśniedziałe styki na włączniku itd... po prostu trzeba eliminować po kolei
regulamin działu technicznego
janczasmk3
Post autor: janczasmk3 » pn wrz 15, 2014 23:11
styki sa czyste regulator jasności działa jak załączy się podświetlenie a masa od podświetlenia gdzie jest przykręcona ?
Wróć do „Elektryka”
