Vw Lupo 1.4 16v 1998r. osmolone świece
witam mam problem, po jednym dniu swiece sa tak osmolone ze gubia iskre i auto nie chce odpalac. wymienilem juz przepustnice filtr powietrza , czujnik polozenia walku rozrzadu i nadal problem jest ten sam. auto podpinane bylo pod komputer i bledow zadnych nie wykazuje. mechanik sobie juz z tym nie radzi . moze ktos cos pomoze ?
Vw Lupo 1.4 16v 1998r. OSMOLONE ŚWIECE
osmolone od sadzy czy od spalonego oleju?
zerknij
zerknij
regulamin działu technicznego
a auto pali normalnie?nie dusi się ? nie kopci?
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
jak przeczyszcze swiece to dobrze pali , potem ma problemy z odpalaniem , dopiero gdy dodam mu gazu to odapala. potem w trakcie jazdy gdy oborty sa nizsze nawet gasnie calkiem. wlasnie kopci;/ swiece osmolone od sadzy.
ozzy1979
Masz mega za bogatą mieszanke i wszystko. Albo zdechła sonda, albo cholera wie co. W każdym razie to wróżenie z fusów. Jedź do dobrego zakładu diagnostyki i po sprawie.david20 pisze: wlasnie kopci;/ swiece osmolone od sadzy.
kopci na biało?czarno?może padniety masz czujnik temp i go po prostu zalewa.Robiłeś diagnostykę?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
kopci na biało, byl juz u ponoc "dobrego" diagnostyka , podpinali pod komputer wymienili tylko swiece na nowe i skasowali kase
a auto nadal ma ten sam problem
a oleju nie ubywa czasem ?na biało to jak by spalał olej a co za tym idzie pierścienie albo uszczelniacze,pomiar kompresji i próba olejowa się kłania.Jak dasz rade to pokaż fotki osmolonych świec
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
