Kilka pytań odnośnie vr6
Forum techniczne związane z silnikami VR6
djMruczekk
Post autor: djMruczekk » sob wrz 13, 2014 23:45
Witam robię swapa w moim golfie 2 z 1.4 na vr6 2.8 i tu mam kilka pytań:
1.Mam 3 łapy położenie się zgadza, wiele osób mówiło że jak są 3 łapy to wejdzie ale to tylko mówili a jak jest z tym naprawdę pasuje od razu czy trzeba jakąś łapę przespawać?
2. VR ma sprzęgło hydrauliczne a w moim gofrze jest na linkę co mi potrzebne nowe pedała od vr czy da się jakoś z oryginalnymi podziałać jak ktoś to już robił to proszę o pomoc bo za tydzień zabieram się do swapa a nie chciał bym opóźniać tego, a tak kupie co trzeba będzie dodatkowo.
Pozdrawiam was Vagowicze :D
kkkacper
Post autor: kkkacper » ndz wrz 14, 2014 02:27
kilka tematow nizej masz encyklopedie wiedzy gdzie wszystko znajdziesz.. tak ciezko poszukac? sprzeglo jak chcesz zostawic hydrauliczne to potrzebujesz pompke i pedaly z passata. jak chcesz miec na linke to potrzebujesz wysprzeglik z t4, linke z samoregulacja najlepiej tez z passata i to chyba na tyle (o ile o czym nie zapomnialem)
co do lap to potrzebujesz przednia belke z passata i wtedy bodajze wszystko siada jak nalezy, chociaz ja nie do konca sie z tym zgadzam...
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
djMruczekk
Re: Kilka pytań odnośnie vr6
Post autor: djMruczekk » ndz wrz 14, 2014 08:47
ok dzięki a co do belki to z którego pasata i czy z pasi belka od razu czy jakieś modyfikacje trzeba będzie wprowadzać ?
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » ndz wrz 14, 2014 10:04
viewtopic.php?f=71&t=174522" onclick="window.open(this.href);return false;
tu masz na wszystko odpowiedzi.
w12 na codzień
djMruczekk
Post autor: djMruczekk » ndz wrz 14, 2014 11:30
To jeszcze jedno pytanie bo się nie doczytałem a gnębi mnie to czy przymusowo trzeba licznik od vr wsadzać czy można przerobić ten od 2. Bo wolał bym zostać przy oryginalnym liczniku ponoć ten z vr ma jakieś bezpieczniki czy coś da się je przełożyć?
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » ndz wrz 14, 2014 12:04
też jest to opisane w tamtym temacie.. jest niedziela, siądź, poczytaj, dowiesz się wszystkiego żeby sobie na spokojnie ogarnąć swap.
djMruczekk
Post autor: djMruczekk » wt wrz 16, 2014 20:44
Wyczytałem że potrzebna belka od pasata i sanki od golfa 3. I tu pytanie po co belka od pasata bo się nie doczytałem w tej lekturze. Same sanki z poduchą od 3 nie przypasują. Wyjaśni mi to ktoś bliżej bo tam taki harmider że się połapać nie można widziałem na olx same sanki z 3 z poduchą że wystarczy przełożyć i silnik pięknie siada więc jak by ktoś mógł doradzić czy to wystarczy czy jednak trzeba tą belkę przednią wymieniać?
spawer
Post autor: spawer » wt wrz 16, 2014 20:58
sanki od golfa 3
wahacze mk2
półosie +przeguby mk2 najlepiej od jakiegoś 16v grube chociaż podejdą półosie od 1.6 i przegub 1.8 8v ale ile to wytrzyma to sam testuje
albo możną kombinować z zawiechę od b3 albo golf 3 ale się rozstaw zwiększa / koła wystają
stabilizator mk2
belkę z b3 bierzesz polowe i polowe z mk2i składasz 1
pompy paliwa od jakiegoś na pełnym wtrysku jedna w baku druga pod autem :)
pedały passat b3 najlepiej z wysprzeglikiem hydrauliznym dla którego trzeba wiercić w przegrodzie
jak coś to PW :bigok:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
kkkacper
Post autor: kkkacper » wt wrz 16, 2014 21:50
spawer, tak to napisales, ze nie sadze, zeby skumal co i jak, a poza tym nie wszystko jest skladne wedlug mnie :jezor:
Obrazek Obrazek
spawer
Post autor: spawer » śr wrz 17, 2014 10:09
no po 20h w pracy ;]
MOJ GOLFIK
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » pt wrz 19, 2014 11:04
djMruczekk pisze:Wyczytałem że potrzebna belka od pasata i sanki od golfa 3. I tu pytanie po co belka od pasata bo się nie doczytałem w tej lekturze. Same sanki z poduchą od 3 nie przypasują. Wyjaśni mi to ktoś bliżej bo tam taki harmider że się połapać nie można widziałem na olx same sanki z 3 z poduchą że wystarczy przełożyć i silnik pięknie siada więc jak by ktoś mógł doradzić czy to wystarczy czy jednak trzeba tą belkę przednią wymieniać?
SANKI PASUJĄ Z KAŻDEJ TRÓJKI DO KAŻDEJ DWÓJKI!!
BELKA Z PASSATA BO PASUJE DO DWÓJKI A MA POD INNYM KĄTEM PODUSZKĘ!!
BELKA PRZEDNIA TO NIE TO SAMO CO SANKI!!!!
KRZYCZE BO JUŻ DOŚĆ TAKICH PYTAN!!!!! nauczycie się kiedyś CZYTAĆ?
MateuszCBR
Post autor: MateuszCBR » sob wrz 20, 2014 20:52
klintonMK2, popieram :pub:
Jacek6804
Post autor: Jacek6804 » pt paź 03, 2014 00:36
belka przód/sanki/pedały itp pasują też z toledo tdi/abf
JEDYNE W POLSCE TOLEDO R36Turbo :) www.facebook.com/SeatToledoR36Turbo
klintonMK2
Post autor: klintonMK2 » ndz lis 23, 2014 23:29
tak sam korpus głowicy jest ten sam, wałki są inne w abv ale korpus głowicy ten sam i wsadzisz do niego wałki aaa
Wróć do „VR6”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
