wymiana stacyjki golf IV, czy trzeba komputer ?
bykol132
Post autor: bykol132 » śr wrz 10, 2014 17:31
Witam, znajomemu w stacyjce w golfie IV złamał się jakiś "dinks" jeden mechanik mówił, ze do wymiany stacyjki trzeba podpiąć komputer do samochodu i coś tam majstrować, czy to prawda? jeśli tak to prosiłbym o instrukcje co to dokładnie trzeba robić, mam vcds i ewentualnie móbłbym mu to zrobić,tylko nie wiem jak o ile jest taka konieczność.
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » śr wrz 10, 2014 21:19
Jak pastylkę immo by przełożył ze starego kluczyka do nowego to nie trzeba kompa , a jak nie tu musi dodać nowy kluczyk (np u mnie w ori kluczyku po odrobinie walki z cyrklem delikatnie wyszła przełożyłem do scyzoryka i działa :bajer: )
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw wrz 11, 2014 10:37
Pastylki są delikatne, mogą łatwo pęknąć, najlepiej podgrzać opalarką lub suszarką (tylko niezbyt mocno) i szpilką wydłubać.
bykol132
Post autor: bykol132 » czw wrz 11, 2014 17:16
ok, a kluczyk trzeba jakoś ciąć, czy tam gdzieś ten immo na wierzchu jest ? oraz ze starej stacyjki wystarczy wymienić bębenek ?
Skrzak
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » czw wrz 11, 2014 18:02
Acha bo to jest jakiś mk6 czy mk7? To nie wiem. Myślałem, że mówisz o mk4. Te scyzoryki od nowszych gofrów składają sie z mniejszej ilości elementów ale też na pewno da się rozebrac, prawdopodobnie po znaczkiem logo masz śrubkę.
A nie sorki, jednak piszesz o mk4. To zalezy czy scycoryk (nowsze immo 3 i chyba immo 2) czy bez pilota - to w tych starszych jest pastylka chyba jakaś taka plastikowa. Bez pilota to trzeba rozłupać, nie wiem jak, jest gdzies na forum. jak scyzoryk to prosta sprawa. Albo złap za dwa końce i po prostu ciągnij, powinien się rozpołowić, jak nie idzie to drugim kluczem grotem wkladasz w tą szparę co jest we wglębieniu i przekręcasz tak żeby odzielic dwie części. Potem jak masz ori to musisz najlepiej sklapelem lub czymś podobnym podważyć logo, bo jest przyklejone i tam bedzie śrubka, odkręć i siłowo rozdziel dwie części, w środku będzie pastylka zalana jakąś żywicą czy czymś podobnym co po podgrzaniu będzie miękkie. W zamiennikach jak z początku rozdzielisz na dwie części to juz widać szparę , przez którą mozna wyjąc pastylke. w ori scyzorykach nie ma tej szpary.
bykol132
Re: wymiana stacyjki golf IV, czy trzeba komputer ?
Post autor: bykol132 » pn wrz 15, 2014 12:43
tak chodzi o mk4 ^^
grg474
Post autor: grg474 » pn wrz 15, 2014 15:10
ludzie - ułamał się "dynks" w stacyjce, we wkładce stacyjki? Jak w stacyjce to się wymienia stacyjkę a w niej montuje spowrotem starą wkładkę. Po co kodować immo :bajer: jak można ten sam kluczyk wykorzystać a jeśli to scyzoryk to można przecież grot przełożyć
regulamin działu technicznego
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
