Przeniesienie czujnika, airbag?
mateisz
Post autor: mateisz » wt wrz 09, 2014 22:45
Chcę założyć w swoim golfie (mk4 1.9 TDI 110 KM 99 rok) głośniki z tyłu. Po ściągnięciu tapicerki okazało się, że w miejscu głośnika jest pewien czujnik (podejrzewam, że jest to czujnik poduszki powietrznej umieszczony za kierowcą. Na zdjęciu w kolorze żółtym:
http://zapodaj.net/08b64fd9e1061.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy mogę go przenieść gdzieś obok aby zamontować głośnik ?
Jak się do tego zabrać? Wystarczy odłączony akumulator?
Z góry dzięki za odpowiedź :-)
Eyk88
Post autor: Eyk88 » wt wrz 09, 2014 23:23
Nie wygląda mi to ani trochę na czujnik airbag-ów, tylko na coś prywatnie dołożonego jak alarm itp.
mateisz
Re: Przeniesienie czujnika, airbag?
Post autor: mateisz » śr wrz 10, 2014 07:33
sprawdzę to jeszcze dzisiaj dokładnie po przewodach dokąd prowadzą
przemal
Post autor: przemal » śr wrz 10, 2014 08:34
Nie bój nic - to nie czujnik airbag.
Gran Turismo Iniezione
bioly05011
Post autor: bioly05011 » śr wrz 10, 2014 16:12
kolego jest to czujnik żyroskopowy blokady pasów,jest on połączony a powinien z pasami szelkowymi ale takich nie masz pewnie
mateisz
Post autor: mateisz » ndz wrz 14, 2014 12:12
ok dzięki za odpowiedź.
przeniosłem go obok tak aby p[odłączyć głośnik.
Wróć do „Elektryka”
