Co jest z tym ALH - spalanie
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » ndz gru 02, 2007 00:26
Marcinek pisze:co przy 55l zbiornika zapodaje jakies 7,8l/100km po miescie ... wydawalo mi sie ze TDI jest oszczedny :bigok:
mnie sie tey tak wydawalo ale po takim spalaniu a mam tez wieksze nie uwazam tego za oszczednosc
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr gru 05, 2007 06:05
a ja się tylko zastanawiam jaki jest wasz styl jazdy ... ??
jak ostatnio mi się przez parę kilometrów spieszyło i w trasie musiałem ostro przydepnąć
a potem jeszcze wleciałem do miasta to po przejechaniu około 300km
wyszło mi 6,7L/100km... gdzie potrafię spokojną jazdą w cyklu mieszanym zrobić
poniżej 4,5L ...
tym bardziej jeśli jeździcie dużo po mieście gdzie się co chwilę przyspiesza to autko
musi swoje spalić ... cudów nie ma :helm:
doczytałem jeszcze obecne wypowiedzi jaro4444 w temacie Co jest z tym ALH ...
zdecydowanie sugeruję z jego listy rzeczy jakie powinniście sprawdzić na początek to
stan EGR'a ... może potrzebuje czyszczenia!
niebieski91 a Ty nie wymieniałeś może przypadkiem u siebie wtrysków ?
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 06:18 przez krzysiu210, łącznie zmieniany 1 raz.
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » śr gru 05, 2007 12:22
krzysiu210 pisze:niebieski91 a Ty nie wymieniałeś może przypadkiem u siebie wtrysków ?
jeszcze nie ale nosze się z zamiarem wymiany na te od ASV - ale ograniczenia kasowe póki co
A może coś z tymi wtryskami ALH jest - że mimo ze nic nie pokazuje ze sa be to trzeba je po prostu wymienic na nowe ?????????
krzysiu210
Post autor: krzysiu210 » śr paź 22, 2008 01:18
pierwsze wrażenia po wymianie wtrysków na 216
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=193478&start=18
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » ndz wrz 07, 2014 20:06
czy zeszedł ktoś poniżej 4 litrów na 100 km, nie chodzi mi o pokazanie na kompie tylko w realu tankowanie pod korek czy też od zgaszenia się kontrolki do jej zapalenia. ?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
xdeman
Post autor: xdeman » ndz wrz 07, 2014 20:17
MI przy delikatnym traktowaniu pali 4,6 jazda do 100 na godzinę , bez wariacji , jak jezdze do pracy 5 km czyli silnik nie dogrzany spala mi ok. 6,5 litra . Przy butowaniu w trasie nie spalil wiecej na 6 , a przy bucie w miescie 8 . Wg mnie spalanie adekwatne do osiągów auta , jak trzeba zapier** to jest czym , ale można także toczyć sie ekonomicznie , alh + 216 i inne drobne mody ;)
