Fala tłokorozdzielacza 11mm
KLICHO
- Auto: bmw
- tomogolf2
fala tłokorozdzielacza 11mm
O ile dobrze pamietam 2 466 110 143. Na razie nie produkowana...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Pytanko, czy glowiczka 12 mm z ducato o numerze 0460424147 ma przedwtrysk i czy można ją założyć tak samo jak głowicę 11 z Reno?
Fala de 143 jest dostępna jeśli ktoś szuka - pytałem znajomego w sklepie. Detal 480 zł po znizkach miałbym za 340.
Proszę o odpowiedź w sprawie w/w rozdzielcza.
Zdrowych Wesołych!
Zdrowych Wesołych!
ASV+dół ASZ, wałek 38E, pompa 11, turbo ASZ, sprzęgło G60
tomek08
Witam, z tego co mi wiadomo wkładają tłokorozdzielacz do 1,9tdi, ale nie jest zbyt wydajny, taką opinie słyszałem, a i koledze przy okazji zmiany końcówek wtrysku, ustawiano dwa ciśnienia.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Witam, mam 0.216 ustawione na 220/300bar. Póki co oryginalną pompę z 1z. Planuję ją zmodernizować. Lepiej kupić większą pompę, np z AFN i wstawić do niej tłokorzdzielacz z reno, czy pozostać czy pompie 1z i wstawić do niej tłokorozdzielacz np z 983? Słyszałem że w 1z fala jest słabsza i lepsza pod 11mm była by pompa np z AFN. Prawda to?
- palio
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Re: Fala tłokorozdzielacza 11mm
Możesz pozostać przy swojej pompie i przełożyć sam tłokorodzielacz. Wszystko zależy od stanu pompy wstępnej.skalim1 pisze:Witam, mam 0.216 ustawione na 220/300bar. Póki co oryginalną pompę z 1z. Planuję ją zmodernizować. Lepiej kupić większą pompę, np z AFN i wstawić do niej tłokorzdzielacz z reno, czy pozostać czy pompie 1z i wstawić do niej tłokorozdzielacz np z 983? Słyszałem że w 1z fala jest słabsza i lepsza pod 11mm była by pompa np z AFN. Prawda to?
Ja bym założył falę z AFNa czyli DE 110 lub DE 143, która jest jeszcze lepsza.
A którą wersję reno szukać najlepiej? 993 998 993? Gdzie dostać taką falę?
- palio
- Silnik: 2.0
Ja mam z 998. W dziale sprzedam części widziałem falę DE 143 na sprzedaż - tania nie była. O ile mnie pamięć nie myli to kolega stefano189 miał takowe na sell.
Ewentualnie uderz do użytkownika munior może coś będzie miał.
Jest bardzo wydajna , tylko producent i prawa fizyki mają swoje ograniczenia.tomek08 pisze:Witam, z tego co mi wiadomo wkładają tłokorozdzielacz do 1,9tdi, ale nie jest zbyt wydajny, taką opinie słyszałem, a i koledze przy okazji zmiany końcówek wtrysku, ustawiano dwa ciśnienia.
Pozdrawiam.
siema
odgrzewam kotleta ..
pytanie mam sekcje 11mm
jaka fale dac d3 143 ?
slyszalem tez o krotszych sprezynach i timingu o co chodzi z tym ?
moze ktos to rozpisac ??
silnik afn co polecacie i jak przerobic ?:)
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
KLICHO
- Auto: bmw
AFN ma DE 110 a ori 11 ma DE 143 aby dać tą fale do siebie musiał byś też dać sprężyny od niej bo są krótsze niz te co są w AFN
kupilem pompe 107j co najlepiej z niej przelozyc do afn ??
Fale de143 z tloczkiem sekcja i sprezynami napewno
a o co chodzi z timingiem ??
CZĘŚCi MK III
tel 791-502-254
tel 791-502-254
