Fala tłokorozdzielacza 11mm
tomek08
fala tłokorozdzielacza 11mm
Post autor: tomek08 » sob wrz 06, 2014 23:52
Witam, w renówkach były lepsze tłoko rozdzielacze niż w AHH, fakt jest, to tłokorzdzielacz 11, ale renoma wydajniejszy.
Fala z reno ma inny nr. np. DE185 lub DE215 bodajże, jednak jest to fala o takim samym wzniosie jak fala z ori pompy 110KM, czyli DE110, jednak ma inne wzniosy niż fale z reno i trzeba by robić indywidualny program pod ta falę.
Mimo wszystko najlepsza z tych trzech fal jest fala DE110, a jak jest możliwość, to pakować DE143.
Pozdrawiam.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz wrz 07, 2014 00:09
Ok ale z których dokładnie silników były te tłokorozdzielacze 11 w Renówkach ? Wiadomo najlepsza fala to De143 z AHH
Właśnie słyszałem że te tłokorozdzielacze nie są tak wydajne jak w AHH
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz wrz 07, 2014 00:25
Wszystkie 1,9dti z końcówką nr. 982, 983, 988, taka końcówka nr. musi mieć pompa z reno.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz wrz 07, 2014 00:31
Czyli jak rozumiem http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-renau ... 32141.html" onclick="window.open(this.href);return false; taka by się nadawała do rozebrania i wyjęcia tłokorozdzielacza i fali ?
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz wrz 07, 2014 00:35
Jak najbardziej.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz wrz 07, 2014 00:53
I taki tłokorozdzielacz i fala będzie pasował do ori pompy 1z ?
tomek08
Post autor: tomek08 » ndz wrz 07, 2014 01:23
Falę raczej bym zostawił, tą którą masz teraz, ewentualnie DE110, a najlepiej DE143, reszta będzie pasować, trzeba będzie tylko wywiercić i nagwintować nowe otwory w głowicy pompy, pod mocowanie do silnika.
Tomek
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz wrz 07, 2014 01:52
No ale jeśli bym wsadził tłokorozdzielacz do mojej pompy to też muszę nawiercać i gwinować pod mocowanie silnika ?
palio
Auto: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz wrz 07, 2014 07:32
Nie musisz. Przy okazji pomierz sobie podkładki pod tłokorozdzielacz i załóż cieńszą :bajer:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz wrz 07, 2014 10:49
Czyli tlokorozdzielacz wchodzi P&P tylko oringi bym musiał zmienić ?
Tylko jaki dokładnie ? Pewnie uszczelki nowe pompie można dać.
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz wrz 07, 2014 12:22
Tak sekcja pasuje P&P.
Najlepiej by było założyć nowe uszczelki (pod sekcję, nastawnik). Bez problemu można dostać taki zestaw Boscha.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0905" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Re: fala tłokorozdzielacza 11mm
Post autor: tomek08 » ndz wrz 07, 2014 13:09
palio45 pisze:Nie musisz. Przy okazji pomierz sobie podkładki pod tłokorozdzielacz i załóż cieńszą :bajer:
Witam, nie wiem , jak w silniku 1Z, po prostu nie pamiętam, ale np. we wszystkich nowszych trzeba nawiercić i nagwintować nowe otwory w głowicy tłokorozdzielacza, pod podporę pompy, chyba, że się nie da tej podpory. Trzeba wywiercić trzy takie otwory i proszę mi tu nie pisać, że nie trzeba. :hmm:
Na tej focie w miarę dobrze widać tą podporę. http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-vw-sk ... 75645.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Tomek
palio
Silnik: 2.0
Post autor: palio » ndz wrz 07, 2014 13:20
Nie trzeba. Ja mam bez podpory i jest wsio ok :bajer:
KLICHO
Auto: bmw
Post autor: KLICHO » ndz wrz 07, 2014 17:20
Tomek to ja mam inną pompę :)
Uszczelki pod nastawnik mam nowe ale jak nówki to nówki i tak założe :) Ile może wziąć taka osoba za wymiane tłokorozdzielacza ?
Wróć do „TDI”
