Kącik posiadaczy variantów
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr wrz 03, 2014 10:00
truckman pisze:No i zaczelo sie od tego ze w vw jest tlyko z obudowa za jedyne 430 euro
król się bawi złotem płaci :hmm:
miskieusz
Post autor: miskieusz » śr wrz 03, 2014 20:42
dobra Pany... sprawa jest:
zakupiłem kombivanowe V6 na tył i mnie myślenie nachodzi w dwóch kwestiach...
1. chciałbym zachować PDC, więc trzeba porobić dziury na czujniki. Obecnie mam jakąś średnią chińszczyznę, ale remotronix już nie ma tych czujników fajnych, małych co kiedyś i wszystkie, które widzę na allegro wyglądają jak moje - duże i w czarnym połysku :/ z drugiej strony niby trochę szkoda dziurawić taką dokładkę... ale ori czujniki też by trzeba było dziurawić itp tylko pewnie lepiej trochę by to wyglądało a ogólnie PDC dość wygodna sprawa
2. jakie końcówki? W sumie to są dwie opcje - albo jakieś kraniki ścięte pod kątem 45stopni albo może dwie proste chrom rurki a'la v6? Poza tym skąd wziąć i czy się bawić w jakieś fabryczne końcówki, czy po prostu uciąć kwasówkę czy cośtam pod tym kątem i spolerować?
pomóżta :kac:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » śr wrz 03, 2014 21:19
miskieusz, proste jak ori
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw wrz 04, 2014 07:40
miskieusz, JarekNS ma w swoim Golfie proste rurki jak ori w V6 i wygląda super, zakrzywione do dołu moim zdaniem średnio to wyjdzie przy tej dokładce. Chyba, że Ci tak mocno kopci :los2:
Co do PDC to szedłbym w ori, najdroższe są czujniki ale może uda Ci się wyrwać w rozsądnej cenie ;)
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw wrz 04, 2014 09:50
truckman, w sensie jak ori V6?
MaciekV5, no widziałem... hmm niby racja, z drugiej strony do TDI to jednak fifki jakoś tam zgrabnie pasują (chyba Antonioo tak ma). Co do PDC, znajdź ori V6 PDC dokładkę do kombi. Nierealne praktycznie, więc chyba jednak polecą dziurki
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » czw wrz 04, 2014 10:19
miskieusz pisze:Co do PDC, znajdź ori V6 PDC dokładkę do kombi. Nierealne praktycznie, więc chyba jednak polecą dziurki
Chodziło mi o ori czujniki, wiązkę, sterownik, głosnik itp. wiercenie w dokładce i tak nieuniknione ale grunt, że się dogadaliśmy :bigok:
Dla mnie tylko ori V6 dobrze wygląda, a jak chcesz zakrzywione to chyba A6 C5 Avant miał coś takiego, lekko zakrzywione do dołu przy 1.9TDi chyba?
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw wrz 04, 2014 10:56
MaciekV5, no w tym sensie, to ori PDC wiadomo najlepsze... ale to by razem z 300-400pln złotych lekko wyszło, żeby osiągnąć funkcjonalność zestawu za 50zł :/ muszę poszukać jakichś końcówek i wtedy będę myślał co dalej:) póki co dokładka oddzielona od zderzaka (nie potrzebuje ktoś?:P) i leży na balkonie czekając na jakieś dalsze kroki
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw wrz 04, 2014 16:59
miskieusz, Ori prosta fifa z Ori v6 a bie jakies zagiecia.
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw wrz 04, 2014 18:23
hmm no to chyba trzeba będzie szukać :)
truckman, MaciekV5, :pub:
szczyku
Re: Kącik posiadaczy variantów
Post autor: szczyku » czw wrz 04, 2014 20:41
W HB zwykla dokładka v6 jest już przygotowana pod pdc, ma wypustki na uchwyty czujników i miejsca widoczne pod otwory. Ostatnio zamówiłem v6 z pdc i przyszła zwykła v6, pan w aso vw terier oznajmił mi że otwory mam sobie zrobić sam. Chodz dokładna v6 i v6 z pdc różnią się numerami w etce. Więc w przypadku kombi może być podobna sytuacja. A co do ori gratów to glosniczek jest identyczny z innych vagów. Ja mam z touraeg-a. Czujniki i sterownik szukaj od fabi, bory. Ja wszystko wyrwalem za około 100zł. Tylko za gotową wiazkę kabli dałem 20 euro.
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw wrz 04, 2014 21:47
szczyku, ta, rozmawialiśmy o tym ostatnio ;) złapać cały zestaw za ~100zł nie jest łatwo a obecnie mam już 'chińczyka', który gdzieś tam funkcjonuje sobie dobrze no i tak, czy siak, otwory trzeba porobić ;)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pt wrz 05, 2014 08:55
Ten to ma problemy. Dziure robisz wsadzasz czujnik i po temacie
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt wrz 05, 2014 09:05
truckman, no właśnie jakiś problematyczny jestem :banghead: może to przemęczenie... ale od niedzieli urlop :okej: :food:
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » pt wrz 05, 2014 11:17
miskieusz pisze:ale od niedzieli urlop
+1 :bigok:
Wróć do „Kąciki”
