vr6 brak mocy w górnym zakresie obrotów
Witam mam problem z moim vr6 a mianowicie auto od dołu obrotów jedzie normalnie ale gdy dojdzie tak do okolo 4 tys to sie dlawi i po chwili zaczyna jechac ale rewelacji nie ma wymienilem kable swiece modul i dalej nic sie nie zmienilo jesli ktos mial podobny problem to bym byl wdzieczny za pomoc pozdrawiam
Sputnik_PWR
Jeżeli przy 4 - 4,5 krpm jest odcinka podobna jak przy końcu obrotomierza, to może to być czujnik położenia wałka rozrządu (jak silnik na module) albo zabrudzona, nie stykająca kostka od niego. Ewentualnie za małe ciśnienie paliwa. Często gdy pada pompa paliwa VR słabnie na wysokich obrotach. Sprawdź błędy na kompie.
błędów nie ma silnik był z passata z niemiec i był przestawiony wałek ale go ustawiłem po swapie bo był na nim własnie błąd nie wiem czy drugi walk nie jest jeszcze o jeden ząb przestawiony ale sprawdzę jakie cisnienie bije pompa moze juz sie konczy
Re: vr6 brak mocy w górnym zakresie obrotów
Witam, mam podobny problem co u Ciebie, powyżej 4tys obrotów nie wkręca się. Wymieniłem sonde lambde bosch, przewody ngk, świece denso i nie ma poprawy. Czasami jak go przegonie albo jak mu się przywidzi to silnik wróci do normy i zapier***a. Ale z nie wiadomych przyczyn ta moc gdzieś znika i jej nie ma więcej niż jest. Jak coś znajdę to dam znać. Proszę o ew. wskazówki
Moje B3 ożyło
wymieniłem dodatkowo cewkę, która i tak nie pomogła. Okazało się że z powodu zaśniedziałego przewodu masowego silnika do karoserii był brak mocy, podłączenie przewodów rozruchowych od akumulatora do silnika pomogło
, jutro wstawiam nową plecionkę. Polecam wymianę tym którym brak nagle mocy
