Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- luka828
No zgadza się, ale czy od razu musze wpakować jakiś większe IC? Kompa muszę przeprogramować jesli zmienię turbinę? nie muszę miec narazie więcej mocy
jak zmienisz turbo nie trzeba zmieniac programu, sam sie wyreguluje
									Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
- luka828
dam radę to zrobić bez kanału? np na podnośnikach
a, czy wszytskie turbiny k03 bedą pasować do mojego agu?
musi byc k03 lub k03s z silnika poprzecznego, oddaj swoja turbine do regeneracji zamiast kupowac cos niepewnego
- luka828
ok, ale ponawiam inne pytanie:"dam radę to zrobić bez kanału? np na podnośnikach"
jak ją będę wyjmował to wyciągnę ją z góry czy z pod silnika?
jesli nie potrafisz ocenic czy da sie zrobic bez kanału to lepiej sie za to nie zabieraj, jedz do kogos kto regeneruje turbiny i on zamontuje i wymontuje Ci to na miejscu, +- 100 zł to nie roznica a jest wiele rzeczy ktore mozesz spieprzyc
poza tym nie oplaca sie wkladac k03s bez przelotowego wydechu, badz wyciecia kata
jesli chcesz przepis p&p patrz na temat z moim autem
- luka828
W k03s nie będe sie narazie pchał bo i tak mam sporo wydatków, a mocy jakoś narazie mi nie brakuje. Dzięki za radę.
				jawor87
Re: Odp: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Nie wymienisz raczej bez kanalu bo masz od dolu przykrecany w turbo splyw oleju i  do bloku przewod od chlodzenia ciecza ktory tez trzeba odkrecic,po za tym wspornik turbo tez od dolu przykrecany. Jak wywalisz kolektor wyjdzie Ci gora turbina.
Wysyłane z mojego GT-I9001 za pomocą Tapatalk 2
Ibi 0-100km/h  ABF
http://youtu.be/32MQnlPlRL0
- ADi997
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
luka828 pisze:Znajdę gdzieś wgl z jakim momentem trzeba dokręcać odpowiednie śruby?
Zrób FT i będzie git
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
						Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Siemano. Przymierzam się właśnie do wrzucenia 1.8t z seata leona do golfa mk1... ALE znaleźć jakieś rozsądne info co gdzie i jak to graniczy z cudem. Zdążyłem się już dowiedzieć że skrzynie będe miał na linki i bd musiał włożyć drążek zmiany biegów z leona (" no problem" coś sie wymodzi). Leon będzie anglik czy to będzie jakiś problem? Jakie półosie do tego dobrać?(i gdzie takie dorobić) Auto będzie śmigać na codzień ale celuje w 250KM(więcej nie potrzeba). To że będzie troche roboty to wiem ale niemam czasu żeby auto stało 3-4 miesiące. Dlatego chce wszystko skompletować i dopiero zacząć robote.
									- luka828
a co to jest FT, niezbyt się orientujęADi997 pisze: Zrób FT i będzie git
- ADi997
Sorki, takie zboczenie z pracy, FT=Fucking Tightluka828 pisze:a co to jest FT, niezbyt się orientujęADi997 pisze: Zrób FT i będzie git
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
						Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
- luka828
sorki, ale nadal nie rozumiem co masz na myśli?   wszystko dokręcić na maksa?
 wszystko dokręcić na maksa?Kto jest online
