Cienka jak puszka
 Wydaje mi sie że chinski żeliwny odlew byłby wytrzymalszy.....
 Wydaje mi sie że chinski żeliwny odlew byłby wytrzymalszy.....Moderatorzy: bugalon, kkkacper, toffic, VIP
Zostaw ori półosie z mk3 gti i załóż zabieraki ze skrzyni 5b tdi.slawko333 pisze:kiedys w kilku tematach wyczytalem ze wystarczy przelozyc przegub wewnetrzny a 1,8 t do poloski z mk3 i bedzie git; otoz niebedzie gdyz wieloklin jest inny, i niepowielajcie zlych informacji
polos z 1,8 t jest dluzsza od mk3 gti o ok 3cm, teraz niewiem co zrobic, dac komus do skrocenia polos z 1,8t, czy szukac zabierakow wkrecanych z mk3 i zostawic polosie z mk3, tylko z tym moze byc roznie, ew czy wystepowaly luzsze polosie krotsze od mojej o te 3cm?
 Ofkors mk3 i pochodne... Najprostsza droga, bez rzeźb z półosiami i przegubami...
Swapowałem do mk2. flansze z mk3 TDI, byle średnica flansz 100mmslawko333 pisze:tylko czy jest pewnosc ze podejdzie, czy rozstaw zabierakow sie niezmieni, i czy simeringi maja zostac ori z 1,8t
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;luka828 pisze:witam,
moja turbina z 1.8t agu pada i nadaje się do regeneracji. nie chce płacić za mechnika i przy okazji chciałbym sobie podłubać, więc czy dam radę sam ją wymontować i potem zamontować? znajdę jakieś schematy albo instrukcje jak się za to zabrać? na co trzeba zwrócić uwagę przy takiej operacji?
 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
