Kiepy toledo 1m ;)
Re: Kiepy toledo 1m ;)
Dystanse były 25mm bo rozstaw z Audi to 5x112
Mój aktualny dupowóz TOELDO 2 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=539669" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiepy toledo 1m ;)
Witam, mały aktual by się przydał bo dawno już tu nie gościłem
A więc autko przez ten czas nieobecności na forum odwiedziło kilka zlotów : I zlot Vag Łowicz, Welovecars Ciechanów, Pałacówka 2014 Radzyń Podlaski. Stary sub Pionka został pognany do forumowego kolegi a jego miejsce zastąpiła skrzynka na dwóch takich pionkach o średnicy 12 cali do tego dodałem kable 35mm2 podpięte pod bezpiecznik 80 amperów ponieważ 60 nie dawały rady, dorzucony kondek 2.4 farada Powerbass. Cały sprzęt na zawodach wypluł 140 db. Bagaj dachowy zdemontowany, dwumas niestety umarł i zamieniłem go jednomasem od kolegi GregorWWL za co wielkie dzięki
W najbliższym czasie wpadnie porządny wzmachol oraz kubły do środka, przedni zderzak w US.
Kiepy toledo 1m ;)
Tabliczka leży sobie za szybką elegancko ale przy kontroli jak się trafi upierdliwy to montuję bo mam ramkę w bagażniku zawsze i dalej jazda ;P Tylko gorzej jak do felg się czepną :/
Kiepy toledo 1m ;)
ale tylko troszeczku :p
Kiepy toledo 1m ;)
Ostatnio trochę zabiegany jestem i nie mam zbytnio kiedy forum odwiedzić ;/ Mały aktual: Ostatnio była mała przygoda z niebieskimi i dowodził poszedł w *#cenzura#*... ale już wszystko ogarnięte i odebrane
Po tym jak dowodzik odebrałem zaraz na drugi dzień kolejna przygoda tym razem wewnętrzny przegub ;/ Stwierdziłem że ten sezon już zakończę i przy okazji przegubu biorę się w końcu tak jak była mowa na grubo za tolka ( mam nadzieję że wypali). W między czasie trafił się gwint supersporta za pół darmo więc kupiłem i po skręceniu na jakieś 1.5 cm od końca gwinty wahacze wylądowały na wysokości 3.4-3.6 cm od podłoża
W związku z zbrojeniem się na nowy sezon zacząłem zbierać fanty a pierwszym z nich jest Air na przednią ośkę a reszta (tył, zawory itd.) po malutku bd wpadać
Zmiana koła chodzi po głowie a jak nie to 9.5 dam na przód a tył zrobię 10-10.5 z dobrym naciągiem
Do środka na podsufitkę i słupki wpada jasna krata a boczki drzwi w skórze do tego dwa kubły porządne
Mam nadzieję że wszystko będzie szło w dobrym kierunku
Przy okazji zapraszam na fan page naszej grupy która się prężnie rozwija https://www.facebook.com/lowlochow?fref=ts" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiepy toledo 1m ;)
To fakt lowchow się rozwija
mam nadzieję że jakiś ulep wyjdzie z tego :p
Kiepy toledo 1m ;)
Dobra trochę zaniedbany temat ostatnio, ale teraz więcej czasu będzie na mody więcej trzeba po mału się ruszać na nowy sezon
Obecnie jestem w trakcie wymiany trzeciego już przegubu wewnętrznego... i tulejek wahacza. Przy okazji wahacze trafiły do odmalowania, podcięte będą podłużnice oraz silnik podniesiony o 2 cm, błotniki przednie zaklepane aby upchnąć nową rolkę ( felgi z Cls`a 18 i 4x 9.5j przy et 33) i wycięte plastikowe błotniki. Jest jeszcze sporo do roboty ale to wszystko na bieżąco
Z nowości to nowy sprzęt audio Boschmann 12pro o ile pamiętam to 800rms jeden głośnik co przy 2 daje już wystarczające 1600 rms do tego wzmak Climax bullet 1500 no i rolka z merca , zdjęcia nie oddają wyglądu tego koła :/ A i oponki już w drodze 205 35 i 215 35 bo w dobrej cenie się trafił a i naciąg będzie już porządny przy 18 calach
Auto mogę zdradzić że wyjedzie z nietuzinkowym nowym wnętrzem oraz będzie kilka ciekawych rzeczy ale to wszystko wyjdzie w trakcie
Kiepy toledo 1m ;)
Coś się zaczyna dziać w końcu kolego
Kiepy toledo 1m ;)
ładnie , sporo sie dzieje
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Kiepy toledo 1m ;)
toledo dobre było na gwincie i rh ale teraz będzie tylko lepiej widzę
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
