Wymiana sanek, co wymienić przy okazji?
Witam, mojego golfa czeka wymiana sanek oraz uszczelniacza półosi. Moglibyście podpowiedzieć co można przy okazji wymienić? Od razu kupie to co trzeba i jazda
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Tuleje wahacza, mocowanie stabilizatora (to sie chyba lacznik nazywa), sworznie wahacza.
Dziękuję, uważasz że ten zestaw będzie dobry kolego?
http://allegro.pl/tuleje-sworzen-wahacz ... 06992.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mavrick
Nie wiem co prezentuje soba firma "Kraft" wiec nie nie powiem Ci czy ten zestaw jest dobry...ja osobiscie polecam tuleje Febi:)...u mnie wytrzymaly ponad 4 lata...(teoroteczynie moglbym dalej jezdzic) ale profilaktycznie wymienilem podczas grzebania w przy zawieszeniu;). Koszt ok 70zl za 4 sztuki.
Dzięki, a co powiesz o poduszkach silnika? Wymieniać czy nie?
I jeszcze jedno, ten zestaw zapewne warto kupić?
http://allegro.pl/zestaw-zawieszenia-pr ... 30421.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mavrick
Mozesz wymienic poduchy...ten zestaw Febi wydaje sie byc ok:).
No to lece pracować na to zawieszenie...dziękuję, pozdróweczki
Z poduszkami silnika może być różnie. Ja przerabiałem wymianę sanek kilka miesięcy temu i też pomyślałem wtedy o wymianie poduszek bo dawały już objawy zużycia, wiadomo, bujanie silnika i drgania budy na wolnych obrotach. Wyszło na to że przednia poduszka jest zerwana, ale skoro robiłem sanki to pokusiłem się o wymiane wszystkich. Okazało się że przednia i tylna poduszka były jeszcze fabryczne, a tą pod skrzynią wymieniał poprzedni właściciel na też oryginał, ale używany. Wymiana samej przedniej na zamiennik dała zadowalający efekt, drgania się zmniejszyły, ale reszta to tylko strata czasu i pieniędzy. Zero różnicy na starych i na nowych zamiennikach, więc wyciągnij najpierw sanki, przyjrzyj się poduszkom i jeżeli nie będą jakoś super wyrobione albo nie będą popękane (zakładam że są oryginalne) to raczej ich nie wymieniaj, ja przy następnej robocie przy silniku założę tą starą w miejsce zamiennika. No i jeżeli nie masz stabilizatora to polecam założyć, różnica jest ogromna, ja swój kupiłem razem z saniami od Toledo I, wszystko pasuje p&p.
I na zakończenie jeżeli mogę coś poradzić, to śruby mocujące sanki do podłużnic odkręcaj w dwóch etapach, najpierw potraktuj je WD40 i konkretnie obstukaj, a dopiero później odkręcaj, bo może być problem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
